DELEM DAC-360 Пустой X
DELEM DAC-360
Здравствуйте!
При старте параметр X появляется без значения, хотя он установлен в ручном режиме
В результате при пуске появляется только это окно.
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Спасибо!
Пустой X
7 минут назад, vad0000 сказал:
Ваше фото не видно. Выложите фото на файлообменнике
экран
https://disk.yandex.ru/i/YhGp3G7WX0ExqA
Что то с вставкой напрямую у меня тут напряг)
6 часов назад, vad0000 сказал:
Чему у Вас равен 31 параметр?
У нас за гильотиной работает дедулька. Говорит, что шпаргалки потерял.
Как его посмотреть? 31-й
Спасибо!
2 часа назад, Yury3 сказал:
В программных константах ищете пункт язык.
В него вводите 852.
21 час назад, vad0000 сказал:
В него вводите 852.
Спасибо, завтра посмотрю.
Значит, у Вас поле Х должно быть пустым, а значение появляется после прохождение референции.
Если установить 0, то значение Х можно вбить напрямую.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Спасибо.
X-axis position вручную на 0 не устанавливается.
При вводе, сразу на 10.00 становится.
https://disk.yandex.ru/i/rmR_jsSy6aarpw
Результат тот же
Или 0 нужно вбить в 31 параметр?
Я наверно неправильно понял
17 минут назад, Yury3 сказал:
Да, если Вы установите 31 параметр в 0, то в программных константах появится поле для ввода Х
17.10.2022 в 13:35, vad0000 сказал:
Все понятно.
Я установил 31 = 0 и теперь X показывает текущее положение.
Но гильотина все равно не работает((
https://disk.yandex.ru/i/eeM0k6X8hlxn_Q
2 минуты назад, Yury3 сказал:
А что с углом?
14 часов назад, vad0000 сказал:
Какой у Вас угол реза задан, и какой стоит?
Доброе утро!
Текущее положение тоже не определено
https://disk.yandex.ru/a/QCYWP7oDSMYsww
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
