DELEM DAC-360 Пустой X
DELEM DAC-360
Здравствуйте!
При старте параметр X появляется без значения, хотя он установлен в ручном режиме
В результате при пуске появляется только это окно.
Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Спасибо!
Пустой X
7 минут назад, vad0000 сказал:
Ваше фото не видно. Выложите фото на файлообменнике
экран
https://disk.yandex.ru/i/YhGp3G7WX0ExqA
Что то с вставкой напрямую у меня тут напряг)
6 часов назад, vad0000 сказал:
Чему у Вас равен 31 параметр?
У нас за гильотиной работает дедулька. Говорит, что шпаргалки потерял.
Как его посмотреть? 31-й
Спасибо!
2 часа назад, Yury3 сказал:
В программных константах ищете пункт язык.
В него вводите 852.
21 час назад, vad0000 сказал:
В него вводите 852.
Спасибо, завтра посмотрю.
Значит, у Вас поле Х должно быть пустым, а значение появляется после прохождение референции.
Если установить 0, то значение Х можно вбить напрямую.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Спасибо.
X-axis position вручную на 0 не устанавливается.
При вводе, сразу на 10.00 становится.
https://disk.yandex.ru/i/rmR_jsSy6aarpw
Результат тот же
Или 0 нужно вбить в 31 параметр?
Я наверно неправильно понял
17 минут назад, Yury3 сказал:
Да, если Вы установите 31 параметр в 0, то в программных константах появится поле для ввода Х
17.10.2022 в 13:35, vad0000 сказал:
Все понятно.
Я установил 31 = 0 и теперь X показывает текущее положение.
Но гильотина все равно не работает((
https://disk.yandex.ru/i/eeM0k6X8hlxn_Q
2 минуты назад, Yury3 сказал:
А что с углом?
14 часов назад, vad0000 сказал:
Какой у Вас угол реза задан, и какой стоит?
Доброе утро!
Текущее положение тоже не определено
https://disk.yandex.ru/a/QCYWP7oDSMYsww
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
