Чертеж на жгут
green346
Добрый день.
На предприятии изготавливают простые жгуты, примерно как на картинке:
Изготавливают примерно так:
1 Нарезали провода в размер, например 1000
2 Обжали клеммой
3 Вставили в разъем
Размер жгута после сборки не контролируют, контролируют только длину отрезаемого материала провода.
Получается, что на сборочном чертеже нет сборочных размеров (да и вообще никаких размеров), просто внешний вид, а жгут изготавливают по спецификации и техтребованиям.
Допускается такое или нет?
brigval
4 минуты назад, green346 сказал:
Добрый день.
2 Обжали клеммой
3 Вставили в разъем
Допускается. В гаражном производстве. )
ANT0N1DZE
1 час назад, green346 сказал:
Есть, просто контролируются косвенно, как вы и написали:
Snake 60
3 часа назад, green346 сказал:
Хотя бы габаритные размеры на сборочном чертеже должны быть. Это необходимый минимум.
4 часа назад, green346 сказал:
А размер откуда взяли?
Прежде чем задавать вопросы по оформлению КД, надо уточнить, по ЕСКД или нет. Если по ЕСКД, то существуют определенные требования. Если не по ЕСКД, то делайте, как хотите.
green346
1 час назад, BSV1 сказал:
Размер жгута обозначает заказчик из разряда "не меньше 1000" или "не меньше 300". Поэтому идём от просто режем провод по этому размеру, сам жгут меньше не будет.
Если нужно было сделать "как хочу" вопроса на форуме не стал бы задавать, согласитесь.
2 часа назад, green346 сказал:
Если нужно было сделать "как хочу" вопроса на форуме не стал бы задавать ...
Тогда для начала надо разработать схему электрическую принципиальную на жгут. На схеме указать тип разъема, марку проводов, длину жгута. Затем выполнить КД на жгут в соответствии с ГОСТ 2.414-75. На чертеже не забыть указать разделку проводов и способ заделки провода в контакт разъема или сослаться на документ, в котором это указано.
Вкратце как-то так.
Edited by BSV1
green346
4 часа назад, BSV1 сказал:
Вкратце как-то так.
Э3 разработана, разделка и заделка по инструкции предприятия, всё так.
Читаю 2.414-75 вижу пункт:
6. На чертеже жгута или кабеля должны быть нанесены все размеры, необходимые для изготовления изделия
Мне кажется, что я его трактую, как удобно мне, но все-таки понимаю так, поправьте если неправильно:
У меня единственный размер, который соблюдается для изготовления - длина провода (не считая размеров разделки провода для заделки в контакт), а размер готового жгута не контролируется - значит и обозначать его не нужно.
На самом деле думал, обозначить размер жгута по типу 1000 min (так как жгут меньше провода в любом случае не будет), но смысла от этого никакого.
Исполнительный размер у Вас тот, который будет указан на схеме (например, общая длина жгута, с допуском). Исходя из этого будет рассчитана длина каждого провода (при этом в СП в раздел "Материалы" будет записана общая длина проводов каждого вида с учетом допуска). Если на чертеже в качестве исполнительного размера будет указана длина жгута (с разъемом), то длину каждого провода должен указать технолог. Если на чертеже в качестве исполнительного размера будет указана длина каждого провода (это ответственность конструктора), то общая длина жгута (с разъемом) будет справочным размером. Естественно, в любом случае общая длина жгута должна уложиться в указанный допуск.
4arlik
Интересный вопрос.
Автор, а вы кто по должности?
Вы видите как делают жгут, видите как контролируют жгут, но не имеете допуска к КД и не имеете допуска к ТД.
Было бы смешно предложить что вы занимаетесь техническим шпионажем с должности уборщицы или слесаря по заусенцам.
Тут вопрос в другом - ты вообще кто и зачем тебе это надо?
green346
14 часов назад, BSV1 сказал:
Благодарю, исчерпывающе.
А как быть в случае, если жгут идет в монтажный комплект и подключается к устройству конечного потребителя через на месте? (Разъем подключается к моему устройству, а свободные провода подключает потребитель у себя по РЭ).
В этом случае подключение моего блока к устройству может иметь десятки и даже сотни вариантов. Потребитель для подключения просто обрежет провода до нужной длины, соединит любым удобным ему образом.
Просто оговорить это в РЭ, а на схеме и сборочнике это не отразится?
13 часов назад, 4arlik сказал:
Студент, шарага, 2 курс, надо для курсача.
4arlik
27 минут назад, green346 сказал:
Ну так что мешает подойти к конструкторам сначала - посмотреть чертеж, потом в цеховое ТБ и попросить посмотреть технологию?
Зайди и сознайся что студент.
15.10.2022 в 13:04, green346 сказал:
Это зависит от того, какой жгут заказывает потребитель. Если он заказал все провода одинаковой длины, то как он их будет обрезать, его проблема. Если же потребитель хочет получить жгут, провода которого имею разную длину в соответствии с его ТЗ, то придется делать либо кучу вариантов КД на каждый вариант, либо исполнения (ГОСТ 2.113).
    • Влад 13
      vad0000, Ваша помощь очень помогла, Спасибо большущее! Причина: п.07 мин +60.00мм мах. 311.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +312,25мм. Инициализацию то проходила, то не проходила. Поставил: п.07 мин +60.00мм мах. 312.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +311,44 мм. Инициализацию проходит. Текущие координаты Y1 и Y2, после инициализации Y1 +312.50 мм    Y2 +312.44 мм. Балка должна останавливаться в соответствии с п.07 (+312.00мм) или с п.09 (+311.44мм)?
    • Евгений 1988
      Куплю перфоленты или кассеты с параметрами циклов для schablin 128 cnc на стойке bosch alpha 2.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
