Ошибка ps0062
lavr161
lavr161
Добрый вечер! Я новичок в этой теме, осваиваю станок stmsi tk36 стойка fanuc oi mate TD. При написании цикла g71 выскакивает ошибка ps0062. В чем моя ошибка помогите разобраться, параметр глубины реза g71 U....менял и в меньшую и большую сторону.
lavr161
13 минут назад, lavr161 сказал:
Кадр на котором выскакивает ошибка.
G71 U1 R1.
G71 P100Q100 w0.3 u0.3 f0.15
Viktor2004
ошибка говорит о том, что одно или несколько значений из заданный в цикле G71 имеет нулевое или отрицательное значение
Проверьте не перепутали вы случайно точку с запятой
alex0800
у вас ошибка   P100Q100 Q не должно быть равно 100 так как это номер первого кадра описания цикла
хочу вам порекомендовать отличный симулятор токарной обработки посмотрите здесь
https://vk.com/cncsimulator
Edited by alex0800
lavr161
2 часа назад, alex0800 сказал:
Это я здесь допустил опечатку, в программе q200
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
В том и беда, я менял эти значения по разному, как я понял комментарий ошибки он ругается на значение глубины реза в первой строке начала цикла g71 U1, но какие я бы значение не вводил он их не принимает. Так же если я пишу по манулу цикл и не указываю в первой строке старт и конец цикла P...Q...он выдает ошибку, хотя по манулу g71 пишется из двух строк . Ещё сегодня выявил одну проблему при g02 не в какую не хочет выполнять скругление радиуса, ошибку выдает что в строке отсутствует R.....I...или K, хотя в тройке параметр есть, пробовал все параметры.
Если не затруднит, напишите сюда программу , начиная с точки подхода (начала цикла) и сам цикл с описанием контура. И ещё вопрос: ваш станок читает целые числа без точки?
Ну или в личку скиньте код.
Edited by Wasp
lavr161
15.10.2022 в 12:47, Wasp сказал:
Хорошо, спасибо!! Чуть позже отпишусь
lavr161
G00 X25 Z2
G71 U1 R0.5
G71 P100 Q200 U0.3 W0.3 F0.15
G01 N100 Z0 X6
Z-1.5 X9
Z-10 X11
Z-12 X15
Z-20 X21
G02  Z-21.5 X24 R1.5
N200 X50 Z50
M30
M05
Только что, lavr161 сказал:
G00 X25 Z2
G71 U1 R0.5
G01 N100 Z0 X6
Z-1.5 X9
Z-10 X11
Z-12 X15
Z-20 X21
G02  Z-21.5 X24 R1.5
N200 X50 Z50
M30
M05
Не совсем понял вопрос про целые числа?? как я думаю станок может не воспринимать сотые и тысячные, если его программное обеспечение не позволяет этого делать,
Код чего?
Если в первой строке G71 не указывать начало и конец цикла P100Q200 станок ругается на то что эти параметры вовсе отсутствуют, хоть их по манулу прописывают во второй строке цикла G71...
По поводу G2:  после строки с этим кодом, если дальше идёт прямолинейный участок, нужно обязательно указывать либо G1,  либо G0,  чтобы отменить код окружности.
В программе перед N200 попробуйте вставить строку G1 X25 F.... А лучше просто сделайте эту строку двухсотым кадром, а отход G0 X50 Z50 пусть будет за описанием контура. По Вашей программе станок просто не понимает, куда ему ехать. А так как перед обработкой цикла он сперва проверяет контур, то и выдаёт ошибку.
17.10.2022 в 16:21, lavr161 сказал:
Просто, например на оборудовании, на котором работаю я, все целые числа обязательно нужно указывать с точкой. Например G0 X50. Z50. Указанное без точки будет восприниматься как тысячные, то есть микроны. И если в первой строке цикла G71 величину съёма указать таким образом(без точки), вряд ли получится что-то толковое.)) Правда такое сам не пробовал))
G00 X25 Z2
G71 U1 R0.5
G01 N100 Z0 X6
Z-1.5 X9
Z-10 X11
Z-12 X15
Z-20 X21
G02  Z-21.5 X24 R1.5
N200 X50 Z50
M30
Мне кажется, грамотней будет выглядеть так:
G00 X25 Z2
G71 U1 R0.5
N100 G01 Z0 X6
Z-1.5 X9
Z-10 X11
Z-12 X15
Z-20 X21
G02  Z-21.5 X24 R1.5
N200 G01 X25
G0X50 Z50 M5
M30
lavr161
14 часов назад, Wasp сказал:
G00 X25 Z2
G71 U1 R0.5
N100 G01 Z0 X6
Z-1.5 X9
Z-10 X11
Z-12 X15
Z-20 X21
G02  Z-21.5 X24 R1.5
N200 G01 X25
G0X50 Z50 M5
M30
Сейчас опробуем, спасибо за отзыв!
G00 X25 Z2
G71 U1 R0.5
N100 G01 Z0 X6
Z-1.5 X9
Z-10 X11
Z-12 X15
Z-20 X21
G02  Z-21.5 X24 R1.5
N200 G01 X25
G0X50 Z50 M5
M30
Все тоже самое ошибка PS0062 величина режимов резания запрещена цикле чернового резания.
Попробовал Вашу программу на своём станке, лишь адаптировав к своим условиям. Отрабатывает, смотрите результат на фото. Единственное, все целые значения записаны с точкой.
Начало обработки конечно такое себе)).
Edited by Wasp
Ошибочки
lavr161
2 часа назад, Wasp сказал:
Чудеса)) спасибо за помощь будем дальше разбираться!!!
