Корректная смена инструмента DMU-50V
Коллеги, подскажите пожалуйста. Станок DMU-50V со старой стойкой TNC 426, которая не понимает PLANE, а только Cycl 19. После отработки программы с повёрнутыми осями едет на смену инструмента и после смены инструмента и сброса системы координат командой CYCL DEF 19 B0 C0 имеем смещение координат. Неужели нужно и стол возвращать в В0 С0? Кусок программы со сменой инструмента выглядит так:
395 L Z-17.971
396 L Z-14.121 FMAX
398 L Z98.928 FMAX
400 Z-.1 FMAX M91
401 * - TOOL: T9 CENTR_3.15
402 M5
406 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
407 CYCL DEF 19.1
408 TOOL CALL  9 Z S1255
409 M3
410 L B18.425 C-105.958
411 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
412 CYCL DEF 19.1 B18.425 C-105.958
413 L X19.068 Y2.187 FMAX M3
414 L Z98.928 FMAX
416 L Z-14.121 FMAX
Да, я так и делаю. Просто у нас есть похожий станок с более новой стойкой (есть функция PLANE) и там не нужно возвращать всё в нули, стол остаётся подвёрнутым, инструмент поехал поменялся и продолжил обработку
DJ Astro
13.10.2022 в 19:23, karlf сказал:
CYCL DEF 19 B0 C0
Где это в вашей программе?
А без сброса 19-го цикла станок не едет на смену инструмента?
Так если сбросить систему координат, а стол не вернуть в нули, то и получится, что СК куда-то сместится от детали. Об этом смещении речь?
20.10.2022 в 23:52, DJ Astro сказал:
Прошу прощения, не тот кусок программы скопировал. Вот:
252 L Z-17.971
253 L Z-14.121 FMAX
254 L Z98.928 FMAX
255 L Z-.1 FMAX M91
256 * - TOOL: T9 CENTR_3.15
257 M5
258 L B+0.0 C+0.0 FMAX
259 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
260 CYCL DEF 19.1 B+0.0 C+0.0
261 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
262 CYCL DEF 19.1
263 TOOL CALL 9 Z S1255 ;CENTR_3.15
264 M3
265 L B18.425 C-105.958 FMAX
266 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
267 CYCL DEF 19.1 B18.425 C-105.958
268 L X19.068 Y2.187 FMAX M3
269 L Z98.928 FMAX
Без сброса не едет, выдаёт ошибку. В общем, уже привыкли к сбросу )
    • Soprin
      Ну я про это и говорю, захочешь реализовать, а в итоге облом ))) там вроде в мануале по C language тоже не особо упоминается про опцию )
      Вот у меня одна программа смены инструмента с зонтичным магазином. Что означают М-команды уже не помню, какая из них пододвинуть зонтик, какая отодвинуть PMC тоже сохранился O9001 IF [#1015 EQ1] GOTO 50 #100 = #4003 #1100 = 0 IF [#1001 GE1] GOTO 30 G91 G30 Z0 M19 IF [#1000 GE1] GOTO 20 N10 M80 G04 X0.5 M82 G91 G28 Z0 M83 G30 Z0 M84 M56 M86 GOTO 30 N20 M85 #1100 = 1 M81 G04 P10 #1100 = 0 M80 GOTO 10 N50 #3000 = 1 N30 G#100 M99 % PMC1.000
    • mrvcf1
      Так ты и на вопросы новичка ответить не в состоянии
    • pork
      как оказалось связь прямая.солид не умеет размножать отверстия по кругу для станка.   да это понятно что можно вручную всё сделать.но мне к примеру прямо сейчас нужно сделать 60 отверстий по кругу.вручную делать код - копи пасте правка и так 60 раз это не для белых людей.а хочется так как надо - ввёл 2 цифирки в программку и она сгенерила все эти 60 строк кода. существует такой софт? или все  вручную код для станков пишут?
      Нет сейчас такого понятия как "летун", перестраивай сознание)))
    • mrvcf1
      Не выставлена не значит не поднята, не надо свою практику к другим применять. теперь понятно почему он на м82 ругался.
    • belkina
      Всегда вручную двигали зонтик при потере z. Отключали подачу воздуха в механизм сменщика. Потом от руки толкали потихоньку захват чтоб было видно уровень захода захвата и шпинделя. Немного неудобно ловить высоту из за ухода станка в EMG, но от руки получается хорошо контролировать и делать плавно настройку.
    • Михаил Л
      Со смартфона картинки из шапки (png) не открываются, потому дублирую их в JPEG
    • DJ Astro
      @mr_Voden , добавил, ничего не изменилось.  У себя я вообще не вижу, чтобы при выполнении цикла vericut обращался к циклам в hei530.sub. , т.к. переменная CYCLE_DRILL = 0 и не изменяется, чтобы вызвался макрос CycleSubroutineOn с номером 200 для M99. Получается, что в М99 работает только самый последний макрос CyclesExecuteModal, который запускает "внутренний" цикл вериката CyclesDeep, определенный в ветке Cycles - DEF 200 ?
    • Михаил Л
      Ситуация следующая: Есть изделие, которое сертифицируется с наименованием ВОТ-ОНО. Есть "политика компании", которая требует для каждого исполнения присваивать свое наименование изделия, чтоб манагерам было легче жить. Необходимо разработать КД на 10(пока) исполнений изделия, НО обозначение и наименования исполнений изделия сгруппировано по системе:     Обозначение               Наименование АБВГ.ХХХХХХ.001           ВОТ-ОНО-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.001-01      ВОТ-ОНО-V1-24 АБВГ.ХХХХХХ.002           ВОТ-ОНО-А-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.002-01      ВОТ-ОНО-А-V1-24 АБВГ.ХХХХХХ.003           ВОТ-ОНО-B-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.003-01      ВОТ-ОНО-B-V1-24 АБВГ.ХХХХХХ.004           ВОТ-ОНО-C-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.004-01      ВОТ-ОНО-C-V1-24 АБВГ.ХХХХХХ.005           ВОТ-ОНО-D-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.005-01      ВОТ-ОНО-D-V1-24 001, 002, 003, 004, 005, несмотря на различные обозначения, компания позиционирует как разные исполнения одного изделия, т.к. форм-фактор один, но есть конструктивные отличия. В рамках каждого обозначения 001, 002, 003, 004, 005, исполнения «-» и «-01» одинаковы конструктивно, но различаются применяемым источником питания. Либо это покупной источник питания, либо самостоятельно разрабатываемая предприятием плата-стабилизатор. Можно ли сделать так?: Построить в SW 5(001, 002, 003, 004, 005) моделей сборок в отдельных файлах. Для каждой из пяти сборок создать групповую СП по «форме 5» ГОСТ 2.113(групповая СП при числе исп. не более трех) и групповой сборочный чертеж. Но при этом в «форме 5» дорисовать дополнительные графы по аналогии с «формой 1» ГОСТ 2.113. Картинкаи-примеры прилагаются
