DMU 60T TNC426/430 проблема с поворотом головы
Здравствуйте.
Станок с 4 осью - поворачивается голова. Повернул голову в MDI на 25 градусов - всё было нормально. Забыл вернуть в вертикальное состояние. При следующем включении, станок стал поворачивать голову против часовой стрелки, а не наоборот (как надо). В результате наехал на концевик... Теперь голова смотрит немного вверх (см. фото). Ничего сделать не могу. Вручную маховичком назад не едет - пишет "Limit switch B+". Пытался отключить все защиты через меню HELP - не даёт отключить этот лимит.
Подскажите, где копать. Спасибо.
3 часа назад, nein сказал:
Limit switch B+
Найди по схеме этот датчик, там скорее всего НЗ контакт, кинь перемычку с соседнего, который не сработал, например, с Limit switch B-. Таким образом обойдёшь систему безопасности. Потом в ручном режиме верни ось не место. Если при старте требует выход в 0 по этой оси, то временно можно отключить требование выхода в 0 для данной оси в параметрах.
Изменено пользователем boomeeeer
