Фрезерный Фанук
Дмитрий Шпиндель
Дмитрий Шпиндель
На Фрезерном фануке есть надпись
на английском: следите за вибрацией. Не больше 2,5G при 8000 об. в мин.  Как измерить 2,5 G? Подскажите, есть ли такой параметр на мониторе.
4arlik
ГОСТ ИСО 1940-Ч1-2007
На стойке включаешь индикацию вибронагрузки и не вылезаешь из зеленой зоны.
Если работаешь концевым инструментом, то вибронагрузка вылезать не должна.
Вылезает она при больших вылетах, больших диаметрах - например дисковая фреза диаметром 100 с вылетом 250 и расположением зубьев "выше-ниже".
Ну и расточные системы.
andrey2147
9 часов назад, 4arlik сказал:
Это где ?
 Если я правильно понял у вас есть акселерометры ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Это где ?
Наверное в приложении C-EXE от станкостроителя
andrey2147
14 минут назад, gudstartup сказал:
Наверное
Да нет конечно, просто нагрузка на оси.(я думаю).
10 часов назад, 4arlik сказал:
Просто слово красивое.
4arlik
3 часа назад, andrey2147 сказал:
По переключению режимов индикации для вашего оборудования вам лучше обратиться к поставщику.
Вообще 99% тем можно было бы не создавать, если бы эксплуатанты не стеснялись звонить своим оффам.
Anat2015
17 часов назад, Дмитрий Шпиндель сказал:
Раз изготовитель это пишет, значит у него есть средства для измерения (вибрацию штатными средствами просто так не измеришь)? Или он предполагает измерять это внешними/дополнительными приборами (ага, у нас эти штуки стоЯт в каждом углу в цехе:smile:).
Ну и , перевод с английского  иногда страдает неоднозначностью.
А вообще то это вопрос в большей степени технологов, при проектировании оснастки и инструмента надо это учитывать.
andrey2147
4 часа назад, 4arlik сказал:
Так я у вас спрашиваю : как включаете индикацию вибронагрузки?
Edited by andrey2147
4arlik
Я ее вообще не включаю. Я знаю что  такое G2,5 на 8000 об/мин.
Если производитель указывает допуск по вибронагрузке, то он предполагает что эксплуатант в курсе, о чем речь.
Методика определения вибронагрузки указана.
Узнать как тыкать кнопки в интерфейсе - автор может узнать у оффа.
И у поставщика станка и напрямую в ООО Фанук
Единственное что - вполне допускаю что не на всех станках она могла быть реализована.
Если индикации нет - берем в ручки ГОСТ ИСО 1940-Ч1-2007, читаем и проверяем соответствие.
Опять же - если вспомогательный и концевой инструмент просто должен соответствовать (соответствие указывается в каталоге), то дебалансный инструмент придется считать вручную.
А вообще - балансировочный стенд и не ипите мне мозг.
Он на оптимизации режимов отбивается месяца за 2-3
Edited by 4arlik
Viktor2004
9 минут назад, 4arlik сказал:
покажите пожалуйста где оно включается. На фото
Anat2015
13.10.2022 в 00:30, 4arlik сказал:
8 часов назад, 4arlik сказал:
И кто кому?
Только на тех где есть встроенные акселерометры (в основном в шпиндельном узле
И причем здесь  Fanuc наличие такого контроля определяется станкостроителем и пишется ПО для опроса акселерометров.
Не ипите мозг где вы видели чтобы оправку станка дополнительно балансировали она и так сбалансирована и никакой дополнительной балансировки не требует.
andrey2147
Так я поставщик и Виктор2004 то-же поставщик.
А мы то и не знаем.Поясните пожалуйста.
А что, им инструмент балансируйте ?
4arlik
3 часа назад, gudstartup сказал:
https://www.haimer.ru/produkcija/balansirovochnaja-tekhnika.html
(это не реклама - просто пример - в поисковике по запросу вылезают стенды для балансировки колес)
в комплектации расточных систем присутствуют балансировочные элементы (винты, противовесы, у Ротафлексов - вообще эксцентриковые шайбы)
На экране - там где  F и S - эти индикаторы можно менять.
Автор - если инструмент небалансируемый  - смотри каталог инструмента, там это должно указываться.
Если балансировка не указана - инструмент в шпиндель лучше не пихать.
20 часов назад, 4arlik сказал:
Согласен. Но автор даже не опубликовал максимальные обороты своего шпинделя как правило станок с высоко оборотистым шпинделем комплектуется соответствующими оправками на  предприятии станкостроителя а вот @Дмитрий Шпиндель пихать в шпиндель что придется также не советую.
andrey2147
Свалились на балансировку.
 А вопрос так и  не раскрыт : где мне на станке смотреть :
13.10.2022 в 02:30, 4arlik сказал:
12.10.2022 в 23:51, Дмитрий Шпиндель сказал:
Фото бы выложили.
Anat2015
10 часов назад, andrey2147 сказал:
Да негде там смотреть, думается. На подобные станки датчики вибрации не ставят. Всё это технологическая лабуда, которая должна технологами просчитываться в соответствии с таблицами
14.10.2022 в 10:43, 4arlik сказал:
Контроль вибронагрузки/дисбаланса обычно ставят только на резьбошлифовальные или подобные станки. Все остальные - это расчеты, расчеты, расчеты.
Максимум, эти расчеты заложили в Фанук, но это уже фантастика.
Viktor2004
28 минут назад, Anat2015 сказал:
но автор сказал
Он наверное обращался. Пусть нам теперь подскажет
Anat2015
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так уже три раза намекали...
