Раздел спецификации для детали
Chikonte
Как изменить раздел спецификации для детали в которой он будет отображаться?
Пример: если скачать с сайта производителя например 3Д модель подшипника, и закинуть его в сборку, то он отображается в разделе "сборочные единицы" . Как сделать так, чтобы он отображался в разделе "стандартные изделия"?? Если в спецификации перенести вручную, он через некоторое время назад возвращается.
Как вариант можно добавить подшипник в встроенную библиотеку Инвентора
И после Заменить компонент из Библиотеки Инвентор и найти этот самый подшипник
18 часов назад, Chikonte сказал:
Работа со стандартными изделиями, как сборками, ни чего, кроме сложностей, не даёт. Лучше сразу преобразовывать их в детали.
Какую спецификацию используете? Как переносите? Через какое время возвращается (что странно)? Если планируете часто использовать эти компоненты, то лучше, как сказали выше, опубликовать их в библиотеку Инвентора.
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, calvinParis сказал:
пример с подшипником был не очень понятен.
Есть сборки которые в изделии должны быть в разделе "комплекты". но их показывает в разделе "сборочные единицы" . Если вручную перенести то после истечения некоротого времени после перестроения сборки, спецификация опять перемешиваться и они опять попадают в раздел "сборочные единицы" . Тоже относиться для 3Д моделей скачаных редукторов или гидроцилиндров.
2 часа назад, sloter сказал:
Работаю со стандартным модулем ЕСКД в Инвенторе.
Относительно того, как переношу: Открываю спецификацию дважды нажав на нее. после выбираю компонент и нажимаю "перенести в раздел" потом сохраняю.
Спецификация назад возвращает после перестроения сборки, но не сразу. Например я закрываю проект и работаю над другим. Через месяц возвращаюсь, чтобы внести изменения и тут "подарки"
20 часов назад, Chikonte сказал:
Тут не подскажу, ибо на практике не работаю с этой спецификацией. На тестах всё нормально.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
