Запуск NX из под TC
Доброго времени суток господа, уперся в одну проблему. На одном из удаленных офисов не могу запустить NX из под TC. Сам TC как и NX запускаются отдельно. А при запуске из под TC ошибка:
9y5Ynb8
Окно "NX Ошибка инициализации"
Soa axception in SOA client : Failed to process service request Error: (52) Empty reply from server
В логах:
INTEROP: Executing: C:\Siemens\NX10\ugii\ugraf.exe -pim=yes -nl=ru_RU -http_url=http://......
INTEROP: Waiting for UG/Manager V28.0 1 to start up...
*** EXCEPTION: Error code  3070023 in line 568 of D:\workdir\reference\NX1003_5\src\interop\no\ind\interop_socket_writer_definitions.c at Mon Oct 10 19:13:56 2022 RTZ 2 (зима)
+++ Interrupted whilst waiting for: C:\Siemens\NX10\ugii\ugraf.exe
Причем в других удаленных офисах все работает, т.е. на сервер грешить смысла нету.
Windows 10 версия 1909
Может кто сталкивался с подобным, или подскажет куда копать. буду крайне благодарен.
1 час назад, Krusty сказал:
ох
ну например firewall
Отключен первым делом. Антивирусника тоже нету.
Krusty
а там тоже виндас 10?
Nx 10 Не сертифицирван под 10
lexx174
20 часов назад, Krusty сказал:
это не значит что он не должен запускаться из под  TC
Krusty
это значит, что он вообще может не запускаться:)
Greenders
14.10.2022 в 12:29, dmi69 сказал:
На версии 1909 winsows 10 все отлично работает, вот дальше есть проблемы.
Добрый день. Можете привести пример проблемы с которой вы столкнулись в NX10 на версиях Windows 10 > 1909? Спасибо.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
