Изготовление корпусов
расточить в 5 соток на метр по калёной 30ХГСА и обеспечить 7-8 класс поверхности+ внутренняя полировка под калибр.
 У Вас наверное бюджет как у Илона Маска.
ak762
помочь не могу :) но не увидел в чертеже ничего сверхестественного, 32-36HRC это слегка подкаленая сталь, финишную полировку внутренних диаметров делали вот таким инструментом https://www.ecoroll.de/en/products/hydrostatic-tools.html
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Расточить 5 соток не так сложно, а 32-36 это обычное улучшение, да, есть шерховатость, для этого есть хороший инструмент. Наши партнёры  делают такие позиции по адекватной цене.
конечно, можно и точить 36 ед, можно обеспечить и точность  в 5 соток, можно добиться и чистоты по 7 классу, можно отполировать. НО сделать это всё в комплексе на длине 1 метр в трубе с отверстиями разного диаметра по всей длине ступенчато сходящимися от краёв к центру с взаимным радиальным и торцевым отклонением в 5 соток на круглых поверхностях у которых диаметр имеет размер с 3 знаками после запятой, вызывает некоторые сомнения в адекватности.
Alexejswt
Добрый день! Можем обработать.
Пишите для связи alexejswt@gmail.com
Slavdos
точно. непонятно чем это можно сделать в принципе.
стоимость имхо будет космос
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
