Проектирование масляного котла. Газотеплообмен. Нужен специалист.
Anna13
Нужно спроектировать масляный котел для нагрева битума.
Ищем проектировщика или консультанта, который поможет проектировщику реализовать проект.
Расчеты есть, нужен специалист, который сталкивался и знает конструктивные и технологические особенности.
Борис Е
Чем не устраивают готовые проекты масляных котлов для битума?
karachun
"Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие - это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение."
https://cccp3d.ru/topic/144721-требуется-проектировщик-по-котлам-и-теплообменникам/
  • Хаха 2
16 часов назад, Борис Е сказал:
Если есть готовые технические решения под наши параметры, готовы их рассмотреть. Пока не нашли таковых под наш расчет.
2 минуты назад, Anna13 сказал:
https://dropmefiles.com/q3xli - предварительный тепловой расчет прилагаю.
За дельные советы - как быть, где искать специалиста или готовое решение буду благодарна))
"Количество теплоты, необходимое для разогрева металлической емкости, кДж: (масса емкости примерно на 2 м3 ориентировочно 500 кг)"
Что-то у вас не пляшет расчёт -"В зависимости от природы нефти и степени извлечения газойлевых фракций плотность гудрона составляет от 0,95 до 1,03 г/см³, коксуемость от 8 до 26 % по массе, температура плавления 12—55 °C, температура вспышки от 290—350 °C."
Сначала приведите в порядок расчёты.
4 минуты назад, ded- сказал:
Поэтому и сделала оговорку, что расчет предварительный. Есть понимание, что специалист должен будет перепроверить расчет. Моя цель - как раз найти компетентного специалиста.
В чем именно вы видите ошибку?
4 минуты назад, Anna13 сказал:
   Я не специалист в проектировании ёмкостей для гудрона, но не вижу трудностей в проектировании.  Если не найдёте специалиста, то прошу ко мне в личку написать, там ещё вопросы есть.
30 минут назад, ded- сказал:
Владимир, что вас в приведенной цитате смутило? Там же речь идет о расчете энергии, затрачиваемой на нагрев емкости. Расчет энергии на нагрев материала чуть выше дан.
9 минут назад, ded- сказал:
Это не емкость для гудрона. Проектировать емкость не требуется. Нужно спроектировать масляный котел требуемой мощности.
Богоманшин Игорь
4 часа назад, Anna13 сказал:
На этом форуме специалистов по вашей тематике немного, вам скорее, надо в области нефтехимии искать, например, тут . Или аналогичных.
2 часа назад, ded- сказал:
Опасное это дело, там особенностей много, работал я когда то в области лабораторной нефтехимии, и рассказов понаслушался, да и краши видел, как колба с нефтью, взорвавшись,  ровненьким слоем покрывает вытяжной шкаф.
Борис Е
10 часов назад, Anna13 сказал:
1. Покупаете готовый котёл с проектно-сметной и технологической документацией.
2. Нанимаете инженера-конструктора из предприятия продавшего котёл.
3. Нанимаете инженера-технологи из предприятия продавшего котел.
4. По купленной технологии закупаете оборудование и инструменты.
5. Нанимаете рабочих.
6. Осваиваете выпуск изделия.
7. На основании полученных наработок вносите корректировки в конструкцию изделия, технологии и выпускаете модифицированное изделие.
Это пример плана производства.
19 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо за завет.
Да, особенности есть, некоторые марки битумов при нагреве пары выделяют, которые могут сдетонировать...
Всем спасибо за помощь и советы. Закрыли вопрос.
