Контакт "Нет проникновения"
При статическом анализе сложной сборки, содержащей контакт типа "Нет проникновения" получаю сообщение об ошибке:
При этом монитор диспетчера задач Windows показывает, что память используется менее чем на треть.
Общие параметры задачи при этом установлены так:
Если "выключить" контакт данного типа, оставив только "-Связанные-совместимая сетка-" по умолчанию, задача решается.
Как устранить эту проблему?
09.10.2022 в 04:46, KSVSVK сказал:
SW Sim порой не совсем уместные сообщения об ошибках выдаёт..))
к слову, вы открывали диспетчер уже постфактум? после ошибки? Просто когда процесс создания контактных элементов уже прерван, то память освобождается..
Без картинок трудно понять что у вас там.. Хотя бы привели объём оперативной памяти у себя на компьюетере что ли..))
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
