Помогите выбрать Листогибочный станок
Производство дверей, с металла от 1.22мм до 2мм. Есть 3 станка от SMD delem da-56s. PBB 80.2550-нареканий нет ,все довольны. Пару лет назад директор приволок 2шт ERMAKSAN,1 из них вообще 3 осевой  был ,возили его по 3 базам наших, так не где он и не прижился и его продали. Второй ERMAKSAN на cybelec-CT12 остался у нас так, как заменил вообще древний станок, если  с SMD только положительные впечатления то Турок всех достал и не кто не хочет на нем работать ,2раза приезжал мастер и так он и остался как то дергано работать, а чпу периодически виснуть. Теперь пришла нужда купить еще 1  станок и встал выбор между.
1--DURMA на cybelec-CT15(я так понимаю будет что то типа ermaksona только немного лучше )
2-KMT.kph на cybelec-CT15(как я понял это удешевленный аналог SMD)
3-SMD.PBH тут 4 варианта DELEM DA58T-4оси. DELEM DA66T-6оси(но доплата 10к).NCY64 (ESA640S)-6оси(доплата 600$)и cybelec-CT15-6 оси(доплата пока не известно сколько)
4-SMD.PBC тоже 4 варианта как у SMD.PBH
21 час назад, Sk1n сказал:
Будет что-то типа Эрмаксана, только хуже.
23 минуты назад, Tad сказал:
даже так ))спс
vad0000
Берите smd c ЧПУ DELEM DA66T 6 осей, и будет Вам счастье :smile:
4 часа назад, vad0000 сказал:
Я тоже склоняюсь к этому варианту)))осталось выбрать PBH он на гидравлике(комп) и немного медленнее или PBC он на мех(комп) побыстрей и на 6к дешевле )
ну и Экономичней до 40% как рекламят ))типа новая модель PBC
vad0000
А у гидравлический модели двигатель насоса обычный, или серво?
Если серво, то пресс также экономичный.
8 часов назад, vad0000 сказал:
обычный
vad0000
3 часа назад, Sk1n сказал:
обычный
Так запросите серво. Дороже, но окупится.
моторизированная компенсация на PBC Где серво уже в стоке, сильно уступает гидравлической системе 7
моторизированная компенсация на PBC Где серво уже в стоке, сильно уступает гидравлической системе ?
я мех(компенсацию) выше написал вместо моторизированной ,в заблуждение наверно ввел ...(
уточнил .На PBC стоит система Wila Crowning c ЧПУ-управляемым Электра двигателем.(в статье пишут что самое точное и крутое)
на PBH Гидравлическая система компенсации (бомбирование )
получается PBC круче во всем ,тут и сервомотор и система прогиба и по цене маленько дешевле(6к)
vad0000
Я бы не сказал, что полиспаст круче гидравлики. А если на гидравлический насос поставить серводвигатель, то они сравняются по потреблению энергии.
Электромеханическая система прогиба мне также больше нравится гидравлической. Хотя вряд ли китайцы поставят wila, будет скорее всего аналог.
а тут Pdf файл не скинуть ?((  я могу скинуть предложение, там все расписано
СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ ПРОГИБА
● Моторизированная система компенсации прогиба стола (бомбирование) фирмы Wila (Нидерланды)
Модель PBC 30-1050 имеет ручную регулировку компенсации прогиба.
Семейство WILA Crowning:
Адаптивная система Анти прогиб это:
ЧПУ управляемая система компенсации прогиба
обеспечивает параллельность верхней балки и стола
в процессе гибки что позволяет получать заданный
угол по всей длине гибки с точностью. Система
основана на смещении клиновидной пластины
верхней части стола относительно нижней, при этом
ЧПУ рассчитывает требуемую величину
компенсации исходя из длины, толщины, усилия и
характеристик материала детали, и автоматически,
при помощи электродвигателя, устанавливает на
размер с точностью ± 0.01 мм.
Параметры PBC-80-2550
Усилие гиба -кН800
Длина гиба -2550мм
Расстояние между стойками -2150мм
Глубина зева -350мм
Расстояние между столом и траверсой -495мм
Ход траверсы -175мм
Главные цилиндры -2шт
Скорость опускания -200мм/сек
Скорость гибки -17мм/сек
Скорость подъема -200мм/сек
Мощность главного двигателя -8.4кВт
Объем масла-200лит
Задний упор Перемещение по оси Х 500мм
Скорость по оси Х 400мм/сек
Перемещение по оси R 200мм
Скорость по оси R 60мм/сек
Габаритымм3140x1540x2485
Вес кг 6000
у PBH все тоже самое кроме :
 Расстояние между столом и траверсой -480
Скорость опускания -200мм.сек
Скорость гибки -14мм/сек
Скорость подъема -170мм/сек
Мощность главного двигателя -7.5кВт
Объем масла-230лит
Вес кг 6500
нету серводвигателя и  гидравлическая компенсация.
Это все в коммерческом предложение расписано.
№                              Название узла                               Поставщик
1                               Система ЧПУ                                DELEM DA-58T , Netherlands
2                          Серводвигатель
3                         Двигатель сервомотора                          PANASONIC, Japan
4                       Гидравлическая система                    Bosch Rexroth, Germany
5            Насос механизма высокого давления               VOITH, Japan
6           Масляный фильтр высокого давления            Hoerbiger, Germany
7         Оптический датчик по осям Y1 и Y2                Heidenhain, Germany
8                 Шариковый винт
9              Линейная направляющая                        HIWIN, Taiwan
10              Система клапанов                Economos, Austria
11        Главный двигатель                     SIEMENS, Germany/ ABB
12    Двух позиционный воздушный выключатель
13    Реле контроля температуры и напряжения                    Schneider, France/ SIEMENS, Germany
на обоих вот такое стоит
22 часа назад, vad0000 сказал:
KAmi  в коммерческом предложение пишет что именно  WILA Crowning стоять будет.
Это каталог с завода-изготовителя.
У PBC стоит серводвигатель на насосе, поэтому станок более экономичный.
ну так какой вердикт ? SMD PBC 80/2550 +Delem DA66T?
vad0000
2 часа назад, Sk1n сказал:
Да
7 минут назад, vad0000 сказал:
Да
спс тебе добрый человек )
так ,я думаю можно тему удалять или пусть весит мб кому пригодится ?)
vad0000
Тему нельзя удалить, только закрыть для новых сообщений :smile:
