Ориентация шпинделя Mazak
lexersu
Здравствуйте!В работе имеется вертикальный обрабатывающий центр Mazak vtc-20c на mazatrol'e.В общем вопрос следующий,после простоя ориентация шпинделя визуально немного сместилась,видно как захватывает инструмент,в каких настройках можно поправлять градусы или другую величину для управлением ориентацией?Заранее благодарен за ответ.
Скорее всего за угол ориентации для смены инструмента отвечают параметры ПЛК. Они приведены в книге с электросхемами. Смотрите их все, там не очень много, страниц 15. По названию параметра найдёте.
15 часов назад, Killerchik сказал:
А в электронном виде данная книга есть?
56 минут назад, lexersu сказал:
Для нашего VCS-530C - есть сканы. Для Вашего станка у меня ничего нет.
  • 5 месяцев спустя...
07.10.2022 в 18:38, lexersu сказал:
Разобрались с ориентацией? Какая стойка?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
