Перенос сервера сетевых лицензий Solidworks
Bender_Rodriguez
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сейчас обстоят дела с онлайн-сервисами? Доступны ли они?
Нам надо перенести сервер сетевых лицензий Solidworks 2019  с одного ПК на другой. Насколько я помню там 2 варианта: либо формировать ключ и слать его на почту, либо через интернет сначала деактивировать на одном компьютере, а потом активировать на новом. Сработают ли эти варинаты сейчас, когда Солид ушёл с рынка?
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
