Низкая гайка в качестве контргайки
Мрачный
Собственно, сам вопрос:
Есть некая ось с эксцентриком, ее необходимо надежно зафиксировать от проворота с помощью резьбового соединения.
В качестве контргайки хотелось бы использовать низкую гайку, места мало.
Что на этот счет скажут практики? Применение низкой контргайки.
Кварк
Я думаю, что важнее шаг резьбы, т. е. угол подъема.
Количество витков конечно тоже важно, (ибо сила трения всё-таки зависит от площади контакта, несмотря на распространенный вариант формулы Амонтона-Кулона), но угол важнее. Поэтому уменьшите шаг.
Edited by Кварк
Мрачный
7 минут назад, Кварк сказал:
Гайка и контргайка обычная, с крупным шагом.
В качестве контргаек видел использование гайки из листового металла штампованные DIN7967, на 1 виток.:g:
Назначение контргайки - это создание преднатяга в резьбе, ЕМНИП.
Edited by Мрачный
Кварк
6 минут назад, Мрачный сказал:
В качестве контргаек видел использование гайки из листового металла штампованные, на 1 виток.:g:
Ну тогда сами ответили.
Хотя, я бы не рискнул один виток. Может там сваркой дублировали? Или полиамидной вставкой?
10 минут назад, Мрачный сказал:
Ну да. Но если из-за вибрации она открутится, то какой же натяг будет?
Пазики неспроста там. Загибаются или врезается в металл.
ANT0N1DZE
Фиксатор резьбы чем не подходит? Он вообще места не занимает
vasillevich68
4 часа назад, Мрачный сказал:
там эксцентрик, регулировка..
Контргайка не самое лучшее решение. Во-первых при затягивании контргайки возможно сбивание настройки, во-вторых вероятно отпускание.
О каких габаритах идет речь? Если позволяет размер, то прорезь в винте с затяжкой винтом в торец.
Если диаметр винта маленький, то гайка с гужоном в торце, по тому же принципу, для создания перекоса.
Genius_V40%
15 часов назад, Мрачный сказал:
Если надо выставлять что-то, то гляньте ГОСТ 12460-67.
Это та гайка, про которую @vasillevich68 писал.
Однако, такие гайки применяются при не больших осевых нагрузках.
Edited by Genius_V40%
brigval
06.10.2022 в 17:12, Мрачный сказал:
ОСТ 4Г 0.019.200. Соединения резьбовые. Способы и виды предохранения от самоотвинчивания
ОСТ 107.460091.014–2004 Соединения резьбовые. Способы и виды предохранения от самоотвинчивания
Еще бывают самостопорящиеся гайки. Под рукой нет стандарта.
ANT0N1DZE
Контргайку применять можно разве что в местах, где нагрузки невысокие и нет вибраций. В механизмах и рядом с ними применять крайне не желательно.
AlexArt
07.10.2022 в 08:07, Genius_V40% сказал:
А что это за источник? Кажется, он противоречит последнему ГОСТу на крепеж. Жаль не могу посмотреть номер ГОСТа сейчас, но он из трех частей вроде как.
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
    • GS
      Само собой только пароль от DMG узнайте иначе не даст PLC раздел скопировать. Если стандартный 807667 не подойдет тогда попробуйте 80766769 а если и тут облом тогда напишите мне. Можно проще если диск из МС изъять и через переходник целиком образ диска сделать вместе с SYS PLC TNC разделами так как иногда HDD  выходят из строя и если нет полного бэкапа тогда беда! Через лог отследить можно там записываются все действия как системы так и оператора. Но если вы точно ничего не меняли а к станку никто не подходил тогда это криминалистика получается!
