Из какого материала, приблизительно, сварен этот кронштейн?
Кто, по картинке, сможет предположить/определить из какого металла сварен этот кронштейн?
Толщина листа 8 мм, гибка и сварка! Где посмотреть сортамент листов?
Изменено пользователем MCH218
Может это горячекатаный стальной лист толщиной 8 мм из стали Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015? Похоже на Сталь 40Х13?
Интересно - Ваше руководство знает об этом форуме? Любопытно было бы посмотреть на начальника, наблюдающего за тем, как его подчиненный сначала делает 72 эскиза для получения одной поверхности, потом еще одну поверхность пытается получить очень нетрадиционным способом, а теперь вот пытается узнать марку металла по фото. Вы точно все это всерьез, это не прикол, растянувшийся на месяцы?
Богоманшин Игорь
6 минут назад, Sykes сказал:
А че бы нет, вон, во флеме город по фото определяем, а тут всего то кронштейн!
Голосую за нержавейку! - сварочный шов похож на нее...
12 минут назад, Ветерок сказал:
Автор - очень многогранная и творческая личность.
Хоть чего-то хорошее @Ветерок написал
На вкус не пробовали определить? Магнитиком потыкать. Ещё, говорят, есть гадание по искрами от болгарки.  :biggrin:
Отнесите в хим лабораторию и пусть определят хим состав.
Изменено пользователем Мрачный
6 минут назад, Мрачный сказал:
Отнесите в хим лабораторию ...
Лучше в пункт прима металлолома. Там точно определят. :biggrin:
ЗЫ Еще и денег дадут.
1 час назад, MCH218 сказал:
то есть даже жесткий сарказм не видит - и правда уникальная личность:rofl:
1 час назад, BSV1 сказал:
Ага, дадут, да вот только если предположение автора окажется верным и это 40Х13 , то денег дадут как за черный, ибо никто не возится с анализатором. стоимостью 18 тысяч долларов на пунктах приемки и если магнит берет, а он берет этот тип нержавейки, то идет как черный.
1 час назад, Мрачный сказал:
Искра показывает только процент углерода и наличие примесей кроме него. так что тут и правда гадание))
Всем спасибо, тему можно закрывать!
Буду делать из горячекатаного листа толщиной 8 мм из нержавейки (Сталь 40Х13)
@MCH218 Если нужна методика или обоснование выбора материала то померяйте твердость твердомером. Зная твердость сможете определить пускай и примерно механические свойства. Дальше подберете сталь со свойствами не хуже. Вам же нужно чтобы деталь была достаточно прочной, для этого не нужно точно попасть в ту же марку стали. Нужно подобрать сталь не хуже.
Определять марку стали по фотографии это бред. Анализировать хим. состав детали - дешевле будет сделать ее из титанового сплава.
1 минуту назад, karachun сказал:
согласен
Если бы у вас было очень много свободного времени или нужно было бы изготовить тысячи подобных рам то можно было бы обосновать прочностным расчетом выбор конкретно вашей стали. Может оказалось бы что если использовать Ст3 то прочность обеспечивается и можно сэкономить на металле. Но ради пары-тройки деталей нет смысла так заморачиваться. Проще использовать заведомо более прочную сталь.
Интересно, почему алюминий никто не назвал? По фото больше на него похоже, чем на сталь :biggrin:
2 минуты назад, Udav817 сказал:
Потому что гадалок вроде тебя тут не много. В отличие от гадалок, инженеры понимают, что определить материал по фото невозможно.
53 минуты назад, Udav817 сказал:
Вкус предмета на фотографии по сети не передаётся. Можно ещё на зуб, на вес и на слух "бздын-н-н-нь"
12.10.2022 в 15:29, Ветерок сказал:
Ой, спасибо большое. Буду знать. :biggrin: Срочно открываю салон гаданий. :wizard: Вообще я согласен с Мрачным по поводу искры и лаборатории, но повторяться не хотелось.
А вот как массы, вслед за ТС дружно пошли по колее "это сталь", даже не удосужившись озвучить другие варианты, намекает на многое.
12.10.2022 в 16:21, AlexKaz сказал:
Я бы им ещё предложил на вес попробовать. И объём померить "по-Архимедовски". Ну и плотность оттуда же. А там глядишь и на лабораторию деньги накопятся.
Изменено пользователем Udav817
Что-то мне подсказывает, что отличить сталь от люминя можно потрогав металл руками.  Без перчаток-рукавиц. Не? Даже одним пальчиком можно.
Не путать с 21-вым пальцем!
05.10.2022 в 18:58, MCH218 сказал:
Эта сталь не для сварных конструкций! Хорошо варятся, например, 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т.
Судя по последнему фото, обычная Ст3.
Изменено пользователем миталник
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
