Экспорт импорт NX 1980 - NX 11
Подскажите, как модель, сделанную в NX 1980, можно открыть в NX 11?
Экспорт импорт в формате step не помогает, модель побитая с какими то вырезами.
Формат stl тоже кривой и открывается полдня.
Формат igs тоже не работает, пишет деталь не перенеслась.
Может кто занимается этими операциями?
17 часов назад, mr_Voden сказал:
@nik4 Parasolid (*.x_t)?
Нажимаю экспорт Parasolid, пишу имя файла, Указываю версию nx-11.
Но когда нажимаю ОК имя пропадает и ничего не происходит.
Что такое (*.x_t)?
vicebear
3 часа назад, nik4 сказал:
Что такое (*.x_t)?
А тело для экспорта выбрали? В какую папку файл пишите?
1 час назад, vicebear сказал:
Пробовал и с выделением и без выделения. А вот папки нет. Нет такой опции. При нажатии ОК просто идет сброс и все поумолчанию.
vicebear
05.10.2022 в 14:38, nik4 сказал:
У меня после выбора тела при нажатии ОК появляется окошко диспетчера файлов и NX спрашивает куда и под каким именем записать файл.
  • 3 weeks later...
katafoxi
Должна помочь вот такая С каких пор у нас разрешены прямые ссылки на битый софт? Правила п 15.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
    • GS
      Само собой только пароль от DMG узнайте иначе не даст PLC раздел скопировать. Если стандартный 807667 не подойдет тогда попробуйте 80766769 а если и тут облом тогда напишите мне. Можно проще если диск из МС изъять и через переходник целиком образ диска сделать вместе с SYS PLC TNC разделами так как иногда HDD  выходят из строя и если нет полного бэкапа тогда беда! Через лог отследить можно там записываются все действия как системы так и оператора. Но если вы точно ничего не меняли а к станку никто не подходил тогда это криминалистика получается!
      Центр круглого кармана в центре поворота оси С. Как работает G12 мне известно. НО, как я говорил, если центр вращения кармана лежит не в центре поворота оси С, а станок всё-таки XYZC то использование G12 не имеет никакого преимущества перед G2\G3.
    • dns67
      Я имел в виду стандартную спецификацию солида на основе таблицы, куда можно вывести необходимые свойства модели (например, длину реза лазера), и уже потом сортировать по этому значению.   Про макросы, указанные вами в ссылке, знаю. Сам регулярно пользуюсь некоторыми из них. Некоторыми, т.к. в своей работе не требуется оформление КД по ЕСКД.
