Два миллиона слов о САПР
Ральф Грабовски, многое сделавший для международной рекламы российских САПР-компаний, объявил о прекращении выпуска своего популярного интернет-журнала upFront.eZine: «За 27 лет мной (и приглашенными редакторами) было выпущено 1138 номеров бюллетеня — чуть более двух миллионов слов... Я начал эту деятельность еще в 1972 году с ручных чертежей и, честно говоря, устал». В память о завершающем выпуске журнала была выпущена в четырех (!) экземплярах кофейная кружка. Наша редакция приобрела этот сувенир и увековечила его изображение на обложке 218-го выпуска isicad.ru. Некоторые размышления и впечатления, навеянные завершившимся двадцатисемилетним отрезком своей жизни, Ральф изложил в двух небольших заметках, которые мы перевели и опубликовали под заголовком «Три цели, которых я достиг, и чему научился». Вам потребуется не больше 15 минут, чтобы с удовольствием прочитать этот неформальный и поучительный текст. Заголовок сентябрьского [...]
View the full article
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
