Ноут, который можно купить быстро
Всем привет!
Нужен ноут для работы в SOLIDWORKS.
Бюджет максимум 100.
Сборки совсем небольшие. До 500 компонентов со всем винтами шайбами и т.п.
Заказные долгоедущие не вариант - купить надо срочно
Спасибо!
Изменено пользователем Михаил Л
1 час назад, Михаил Л сказал:
купить надо срочно
Так купи срочно. Срочно найди и купи.
Или хочешь, чтобы тебе нашли? Или чтобы тебе купили? Или тебя научить как искать ноуты в интернете?
Интересует мнение людей, имеющих опыт работы в solidworks на недорогом ноутбуке стоимостью в пределах 100000р.
Спасибо!
Мнение о чем? О том, как тебе срочно купить ноуту? Рассказываю: изучаешь сайты, где продаются ноуты, выбираешь, покупаешь. Всё очень быстро.
быстрей не получится :pardon:
Есть Lenovo P71 в отличном состоянии. Это классический инженерный ноутбук с 17-дюймовым экраном.
Краткие ТТХ:
  • процессор: Intel Core i7 7700HQ (4 ядра, 8 потоков);
  • видео: NVidia Quadro M620 (инженерная версия GTX 945);
  • память: 32 Gb DDR4;
  • диски: 1 Tb SSD, 1 Tb HDD;
  • дисплей: матовый 17.3" IPS, FullHD (1920x1080);
  • клавиатура: лучшая в мире = )
Отдам за 68K, нахожусь в Москве (если надо, можем вместе поставить на него Солид и протестировать, что ваши сборки не тормозят).
Изменено пользователем Ф-ликс
1 минуту назад, Ф-ликс сказал:
Краткие ТТХ:
Отдам за 68K.
Спасибо, хочу новый
А этот как себя показал? Есть нарекания?
4 minutes ago, Михаил Л said:
Спасибо, хочу новый
Хорошо показал, нареканий не было.
Использовался как разъездная машина для выездов к заказчикам (правда, гоняли на нём, в основном, не Солид, а всякие CADы по проектированию электроники).
2 минуты назад, Михаил Л сказал:
Спасибо, хочу новый
Дайте ему кто-нибудь ссылки на сайты интернет-магазинов. Я уже не могу от хохота...
3 минуты назад, Ф-ликс сказал:
Спасибо!
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо Вам за быстрые ответы. Прошу прощения, если созданная мной тема вызвала у вас раздражение. Можете ли подсказать конкретную модель ноутбука? К несчастью, совсем нет времени разобраться в показателях, которые влияют на эксплуатационные характеристики в связке с SW.
13 минут назад, Михаил Л сказал:
:lamo: :rofl:
38 минут назад, Михаил Л сказал:
Тогда как ты поймешь, что твой рабочий инструмент тебе подойдёт. Давай я тебе насоветую, потом рад не будешь, а мне пофиг.
Репак же ты как то скачал, значит и ноут найти в теории сможешь
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Это в теории :) на практике он пока не может...
На самом деле, за время существования этой темы уже можно было найти. Если действительно надо срочно.
    • streamdown
    • vs3dpro
