Здравствуйте, знатоки и те кто сталкивался с данной проблемой!
Ситуация такова: имеется станок CK7130B Fanuc 0i mate-TD , неделю назад порвало ремень в моторном отсеке на синхронизации (фото прикреплено) ждали неделю, пришел (до этого стоял не известный, толи стёрлось толи таким был) посчитали количество зубьев и закали. Пришел вчера, поставили, а при попытке нарезать резьбу происходит следующее: первый полный цикл нарезки если не попал по калибру то хана, со второго полного цикла нарезания резьбы или просто прогоны чистовым резец не попадает в шаг на заготовке и получается сбег (отклонение от нарезанного шага)...
Подскажите какой должен быть ремень или как избавиться от данной бяки, может кто сталкивался или знает решение!?
На фото ремень уже нового образца (заказанный и куплен в магазине исходя от количества зубьев и ширины самого ремня), старый просто черный без каких либо обозначений!
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
13 часов назад, Raniko сказал:
Подскажите решили проблему? Если да, то каким образом?
Решили. Искали ремень, не нашли. Завод который произвёл станок закрылся, ремней нету по номерам и не найти аналога, а те что имеются не подходят по количеству зубьев и шага. Вышли из положения так!
Заказали ремень который есть в наличие и легко доступный. Под него я пересчитал шестерню и вы точили новую, установили и все работает, по возиться пр шлось знатно... 3 месяца простоя дали осознания того чтоб иметь в запасе всегда запчасти на ходовую
9 минут назад, Raniko сказал:
Муфта вращается, обороты считывает, а при нарезании резьбы шаг не держит
Если хотябы в 0.1 будет разница ремня, резьбу не на режет. Можно пойти следующим путём. Если ремень соответствует числу зубьев и плотно установлен на шестерёнку, то можно пересчитать число и в настройках системы изменить.
Точно не могу сейчас сказать какой параметр отвечает за данную корректировку, в нашем случае не подошло так как не совпадало по звеньями - шаг был другой - не стандартный...
Ремень не менялся. Лир перестал считать обороты. Сняли почистили продули (до этого уже так делали и все норм было), а сейчас почему-то шаг стал убегать. Как будто лир не видит положения шпинделя. Ждём новый лир. Надеюсь будет положительный результат
8 часов назад, Raniko сказал:
Муфта вращается
Надо проверить надёжность крепления муфты к валам. Обороты могут считываться, но при проскальзывании нуль-метка сдвигается
Не должно проскальзывать. Прикручено надёжно и на датчике и на шкиве. Сегодня опять пропали обороты, и станок выдал ошибку 9021 SPN 1 :S-SPINDLE ERROR (AL-021) то с чего все и началось.
47 минут назад, Raniko сказал:
Офцелографом проверить что датчик выдает сигнал, далее ползти по проводам до электрошкаф
Да, проверьте надёжность крепления муфты к валам ))
8 часов назад, lem_on сказал:
Нечем проверить.
Крепление надёжное
4 часа назад, Raniko сказал:
Нечем проверить.
Ну не знаю, протрите тогда монитор, что бы чистый был.
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
