Help! Нужен небольшой совет, ограничить вращения механизма
Есть вот такой небольшой механизм, внутри подшипник, он свободно вращается (360), как можно ограничить вращение сиго механизма не привариваясь к нему( только использую хомуты, можно сверлится) заказчик сказал буквально сейчас, а нужно на вчера( фото
Непонятно. Поподробнее изложите. Притормозить или концевые упоры, тормоза? Которая платформа?..
21 минуту назад, миталник сказал:
Есть платформа, она прикрепляется к полу и есть вращающейся часть конструкции. Вот она вращается на 360( из-за подшипников) нужно как то ограничить вращение на 180( сварки можно мин) большая проставка диаметр 49, труба к крепежу 20.
2 часа назад, vik20561 сказал:
Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
30.09.2022 в 21:28, миталник сказал:
Конструкция сверху свободно вращается на 360(на подшипнику) нужно что бы только на 180. Ничего больше нет, стойка( прикреплена к полу, подшипник и сама вращающейся платформа)
1 час назад, vik20561 сказал:
На кучу вопросов - ни одного вразумительного ответа... Где там верх, кто на ком стоит?..:confused_1: Если по картинке BSV1 вращение происходит вокруг вертикальной оси, то вращающуюся деталь поставить, например, на вращающийся приводной вал или диск, т.е. фрикционная передача, и при продолжении вращения диска по инерции вращающаяся деталь остановится упором.
29 минут назад, vik20561 сказал:
приблизительно, то что надо
Это просто в качестве варианта возможного решения. Конкретная реализация - это уже Ваша работа.
Только что, BSV1 сказал:
само собой, благодарю
Можно подключить или сервопривод или через циклоидальную передачу, тогда меньше  понадобится мощность.
Я просто обалдеваю от уровня проблем, которые (многие уже) авторы не в состоянии решить самостоятельно. Т.е. полная неспособность мыслить самостоятельно.  Такое впечатление, что своим мозгом вообще никогда не пользовались. Или просто не знают о его существовании - всегда интернет выручает?
Богоманшин Игорь
15 часов назад, Ветерок сказал:
Тоже такое замечал. Возможно, это из за того, что студенты теперь почти все программирование изучают, хотя бы на примитивном уровне - а там вначале при поиске решения проблемы все построено на Поиске в сети аналогов - далее вопросы на профильных форумах.
Согласитесь, мы же (олды) и сами уже к этому привыкли отчасти - в сети быстрее найти свойства материалов, режимы резанья, посчитать пружину в онлайн-калькуляторе... - чем искать в книгах бумажных или даже ПДФных.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
