Help! Нужен небольшой совет, ограничить вращения механизма
Есть вот такой небольшой механизм, внутри подшипник, он свободно вращается (360), как можно ограничить вращение сиго механизма не привариваясь к нему( только использую хомуты, можно сверлится) заказчик сказал буквально сейчас, а нужно на вчера( фото
Непонятно. Поподробнее изложите. Притормозить или концевые упоры, тормоза? Которая платформа?..
21 минуту назад, миталник сказал:
Есть платформа, она прикрепляется к полу и есть вращающейся часть конструкции. Вот она вращается на 360( из-за подшипников) нужно как то ограничить вращение на 180( сварки можно мин) большая проставка диаметр 49, труба к крепежу 20.
2 часа назад, vik20561 сказал:
Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
30.09.2022 в 21:28, миталник сказал:
Конструкция сверху свободно вращается на 360(на подшипнику) нужно что бы только на 180. Ничего больше нет, стойка( прикреплена к полу, подшипник и сама вращающейся платформа)
1 час назад, vik20561 сказал:
На кучу вопросов - ни одного вразумительного ответа... Где там верх, кто на ком стоит?..:confused_1: Если по картинке BSV1 вращение происходит вокруг вертикальной оси, то вращающуюся деталь поставить, например, на вращающийся приводной вал или диск, т.е. фрикционная передача, и при продолжении вращения диска по инерции вращающаяся деталь остановится упором.
29 минут назад, vik20561 сказал:
приблизительно, то что надо
Это просто в качестве варианта возможного решения. Конкретная реализация - это уже Ваша работа.
Только что, BSV1 сказал:
само собой, благодарю
Можно подключить или сервопривод или через циклоидальную передачу, тогда меньше  понадобится мощность.
Я просто обалдеваю от уровня проблем, которые (многие уже) авторы не в состоянии решить самостоятельно. Т.е. полная неспособность мыслить самостоятельно.  Такое впечатление, что своим мозгом вообще никогда не пользовались. Или просто не знают о его существовании - всегда интернет выручает?
Богоманшин Игорь
15 часов назад, Ветерок сказал:
Тоже такое замечал. Возможно, это из за того, что студенты теперь почти все программирование изучают, хотя бы на примитивном уровне - а там вначале при поиске решения проблемы все построено на Поиске в сети аналогов - далее вопросы на профильных форумах.
Согласитесь, мы же (олды) и сами уже к этому привыкли отчасти - в сети быстрее найти свойства материалов, режимы резанья, посчитать пружину в онлайн-калькуляторе... - чем искать в книгах бумажных или даже ПДФных.
