Help! Нужен небольшой совет, ограничить вращения механизма
Есть вот такой небольшой механизм, внутри подшипник, он свободно вращается (360), как можно ограничить вращение сиго механизма не привариваясь к нему( только использую хомуты, можно сверлится) заказчик сказал буквально сейчас, а нужно на вчера( фото
Непонятно. Поподробнее изложите. Притормозить или концевые упоры, тормоза? Которая платформа?..
21 минуту назад, миталник сказал:
Есть платформа, она прикрепляется к полу и есть вращающейся часть конструкции. Вот она вращается на 360( из-за подшипников) нужно как то ограничить вращение на 180( сварки можно мин) большая проставка диаметр 49, труба к крепежу 20.
2 часа назад, vik20561 сказал:
Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
30.09.2022 в 21:28, миталник сказал:
Конструкция сверху свободно вращается на 360(на подшипнику) нужно что бы только на 180. Ничего больше нет, стойка( прикреплена к полу, подшипник и сама вращающейся платформа)
1 час назад, vik20561 сказал:
На кучу вопросов - ни одного вразумительного ответа... Где там верх, кто на ком стоит?..:confused_1: Если по картинке BSV1 вращение происходит вокруг вертикальной оси, то вращающуюся деталь поставить, например, на вращающийся приводной вал или диск, т.е. фрикционная передача, и при продолжении вращения диска по инерции вращающаяся деталь остановится упором.
29 минут назад, vik20561 сказал:
приблизительно, то что надо
Это просто в качестве варианта возможного решения. Конкретная реализация - это уже Ваша работа.
Только что, BSV1 сказал:
само собой, благодарю
Можно подключить или сервопривод или через циклоидальную передачу, тогда меньше  понадобится мощность.
Я просто обалдеваю от уровня проблем, которые (многие уже) авторы не в состоянии решить самостоятельно. Т.е. полная неспособность мыслить самостоятельно.  Такое впечатление, что своим мозгом вообще никогда не пользовались. Или просто не знают о его существовании - всегда интернет выручает?
Богоманшин Игорь
15 часов назад, Ветерок сказал:
Тоже такое замечал. Возможно, это из за того, что студенты теперь почти все программирование изучают, хотя бы на примитивном уровне - а там вначале при поиске решения проблемы все построено на Поиске в сети аналогов - далее вопросы на профильных форумах.
Согласитесь, мы же (олды) и сами уже к этому привыкли отчасти - в сети быстрее найти свойства материалов, режимы резанья, посчитать пружину в онлайн-калькуляторе... - чем искать в книгах бумажных или даже ПДФных.
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
