Шаблон выгрузки в Excel удаляет кнопку запуска макроса
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. В ТС10.1.7. был создан шаблон выгрузки в Excel (на Office 2010), в котором есть макрос, и выведена кнопка для его запуска.
Все работало отлично, после выгрузки объектов в Excel через этот шаблон, пользователь нажимал кнопку и макрос отрабатывал.
Потом мы перешли на ТС12.2 и Office 2016, теперь при выгрузке объектов через этот шаблон кнопка исчезает.
Если зайти в просмотр кода, то код можно запустить и он работает нормально.
В шаблоне я пробовал создать, почти все объекты, они все исчезают.
Файл шаблона и сам шаблон пересоздавал на Office 2016 и на ТС12.2
Файл шаблона приложен.
Заранее благодарен за любую помощь!
NAUKA_EXPORT_MATERIAL.xlsm
Здравствуйте !!!
Во первых  - назначая кнопку макросу вы оперируете элементами Активекс ...
    Они , по идее , отключаются системой  - Выберите для них настройки  - Цент управления безопасностью
    или
    Попробуйте обычную кнопку назначить  - она находится вверху панели - Элементы Управления Формы
Во вторых  -  назначьте безопасное хранилище для макросов ... Вкладка Надежные Расположения
В  третьих  -  укажите системе как реагировать на макросы в документах Excel  - Параметры макросов  - отключить все макросы с уведомлением
По идее Excel макросы работают без проблем  - проблемы в их настройках или настройках системы ...
или пересоздаите фаил прямо в какои то одной машине  - и если он там будет работать без проблем - значит на других проблема в настроиках
Изменено пользователем esergey
добавление последнеи строки
3 hours ago, esergey said:
Здравствуйте !!!
    или
@Andrey337 и не постите файлы с именем компании :)
@Andrey337 вот смотрите что написано про элементы Активекс в документах excel
Кроме различных элементов формы компьютера содержит много элементы ActiveX, установленные приложением Excel и других программ, таких как Calendar Control 12.0 и проигрыватель Windows Media. При установке новых элементов управления ActiveX, программа установки для элементов обычно регистрирует каждый из элементов управления на вашем компьютере, который делает его доступным для использования из Excel. Если элемент управления не отображается в списке, необходимо зарегистрировать его вручную.
Важно:
  • Не все элементы управления ActiveX можно использовать непосредственно на листах; некоторые могут быть использованы только на Microsoft Visual Basic для приложений (VBA) пользовательские формы. При работе с этими элементами управления при попытке добавить их на лист Excel отображает сообщение не удается вставить объект .
  • Вам необходимо включить вкладку "Разработчик" на ленте, прежде чем можно будет работать с элементами управления ActiveX. Подробнее читайте вкладку "Разработчик"
Попробуйте заменить кнопку группы Activex на простую кнопку из группы - Элементы управления формой
Что за система стоит у вас  на рабочих машинах  - серверная ? Права какие у пользователей системы ? Как им разрешено пользовать макросы ?
И вообще есть ли у них права какие то ?
далее написано что
ActiveX в документах предназначены для использования в связке с   VBA Тем не менее, для их загрузки и активации VBA не требуется, а для загрузки элементов из «белого списка» не требуется и разрешение пользователя.
Уязвимости в последних особенно опасны — настройки по умолчанию, задаваемые при установке приложения, не предполагают ни какой-либо защиты от загрузки этих элементов, ни предупреждения пользователя. Администратору необходимо принудительно ужесточить настройки, запретив загрузку любых элементов ActiveX (отметим однако, что в режиме безопасного просмотра ActiveX не загружаются).
как вероятно можно понять из данной цитаты - если у вас на листе есть элемент активекс - он может сработать сразу при открытии книги , т.е. на него даже не надо нажимать !!!
вот поэтому они и отключаются !!!
используйте другие элементы управления макросами
почитать можно здесь
Здравствуйте!
02.10.2022 в 15:36, esergey сказал:
    или
1. Сделал (я пробовал почти все элементы и Элементы управления формы и Элементы ActiveX).
После выгрузки данных из ТС по шаблону с Элементами управления формы, все эти элементы пропадают.
Кстати, кнопка в данном шаблоне уже сделана при помощи обычной кнопки.
2. Сделал
3. Это уже так было установлено
На машинах Win 10.
У пользователей права пользовательские (установка/удаление приложений запрещена).
Параметры макросов для всех пользователей установлены - Отключить все макросы с уведомлением.
Ничего не помогло.
Кстати, я также заметил, что при выгрузке объектов по этому шаблону пропадают также и созданные в шаблоне примечания (вкладка Рецензирование).
Также я заметил, что после всех настроек, о которых Вы говорили, шаблон с любыми элементами (ActiveX или нет) не выгружается, а выдает ошибку.
Если нажимаю Да, то получаю следующую ошибку и файл не открывается.
После того, как я удаляю элемент управления и выгружаю объекты по шаблону, он выгружается, как и раньше (без элементов управления). null
02.10.2022 в 19:22, Krusty сказал:
Думал об этом)
попробуите под пользователем создать любой макрос в новой книге  - ну обычный msgbox
проверьте  -  он работать будет без проблем ?
кнопка пропадать не будет ?
только не копируите книгу - а именно создаите под пользователем или админом
а это не может влиять
1 час назад, esergey сказал:
Если я создаю макрос и открываю файл на компе (на любом), без привязки к ТС, проблем нет, макрос работает, кнопки не пропадают.
Проблема возникает тогда, когда я использую этот файл с макросом импортированный в ТС, как шаблон выгрузки в Excel
Причем, если я открываю сам файл шаблона выгрузки в Excel в ТС, кнопки тоже не исчезают, макросы работают.
у вас дополнение MS Excel установлено для ТС ?
или вы пытаетесь просто из экселя попасть в бд ТС ?
а, извините  - вижу что из под ТС настроики ...
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
