HSC 70, ручная смена инструмента.
Grundick
Товарищи, что-то я совсем запутался  :/
Стойка Heidenhain TNC 640
Ситуация банальная - надо вручную вытащить патрон из шпинделя (поменять фрезу, пластины и т.д. Сейчас делаю это отправляя инс-т в магазин).
В мануале пишут :
    The tool to be inserted manually may not be assigned in the magazine position table of the tool managment, otherwise automatic tool change is executed.
Мне , чтобы вручную вытащить из шпинделя, надо каждый раз удалять инс-т из таблицы мест (POCKET TABLE) ?!?
Далее:
   Press the MDI key.
   Press the TOOL CALL key.
   Enter the tool number.
   Note!
      Replace tool number = 0
      Tool number or tool must not be in the magazine.
Про replace tool number я не понял. Мне надо написать TOOL CALL 0 ?
Кому не сложно, опишите пошагово как вручную менять инструмент.
Изменено пользователем Grundick
ручной режим, хватай инструмент и дави кнопку на бабке, может, придётся кнопочку придержать чуток да и инструмент дави в шпиндель, а то хорошо толкнёт вниз.
11 минут назад, Ander сказал:
Может ещё ключик безопасности повернуть на пульте.
Мануал на станок надо читать.
15 минут назад, Ander сказал:
Да, если бы всё так было просто... Работал на тайваньцах, китайцах с фануками и сименсом, вообще подобных вопросов не было. Жмакнул кнопку, повернул рычажок - инструмент выпал. На DMU50 с синумериком тоже самое. А тут ,похоже, целый обряд надо совершить...
О, моё старое видео:) На ДМГ вы просто так инструмент где попало и как попало не извлечёте. Это требования безопасности. Я считаю, это правильно. если всё работает без сбоев, то и особых проблем не доставляет.  За хайденхайном давно не стоял, но думаю алгоритм от сименса не особо отличается.  во первых: надо различать ручной инструмент, и инструмент с автосменой.  Ручной - тот который загружен вручную. Если инструмент загружен вручную, то подразумевается, что и выгружаться он будет вручную. Надо создать новый инструмент в таблице инструментов. (не в конкретной ячейке, а в буфере таблицы) Указать его имя, длину и радиус. Вызвать его через Tool Call.  Закрыть двери. Нажать цикл старт. Станок поедет в позицию ручной смены. После приезда в точку будет сообщение: выполните замену инструмента. Открыть двери. Повернуть переключатель разжима инструмента, придерживая инструмент руками. Заменить инструмент.   Закрыть дверь.  Нажать цикл старт. Цикл завершён. Если сейчас выгрузить инструмент через Tool Call =0, то станок опять же поедет в точку ручной смены. Если хотите, чтобы станок положил инструмент в магазин, надо переместить инструмент из шпинделя в выбранную ячейку (в таблице инструмента), потом снова вернуть его в шпиндель.  Теперь это уже инструмент с автосменой. Станок положит его в магазин.  Вот вроде бы так. Сделано это всё для того, чтобы неопытный оператор не ушатал станок раньше времени.
4 часа назад, Andrey_kzn сказал:
Ммм, а как можно ушатать станок ручной сменой инструмента?
И расскажите про TOOL CALL 0. Я так понимаю, это не просто вызов нулевого инструмента, а какая-то особенная инструкция...
1 час назад, Grundick сказал:
Ушатать ручной сменой можно легко.
Вообще есть станки с ЧПУ, у которых принципиально отсутствует инструментальный магазин.
Такая компоновка используется если нужен постоянный контроль за состоянием инструмента.
Например расточные работы или работы с тяжелыми в обработке материалами.
При работе с ручной сменой перед установкой инструмента конус обязательно протирать чистой тряпкой
(вообще для этого дела используется батист - он ворс после себя не оставляет)
руками, даже чистыми, лапать конус нельзя.
TOOL CALL 0 - команда очистить шпиндель. То есть при этой команде ЧПУ обнуляет корректор длины инструмента и проверяет отсутствие инструмента в шпинделе (на новых станках).
Если инструмент в шпинделе остался - будет выдана ошибка таблицы инструмента.
29.09.2022 в 10:36, Grundick сказал:
В мануале пишут :
Далее:
   Press the MDI key.
   Note!
А у тебя русского мануала нет?
Станок ворованный?
8 часов назад, 4arlik сказал:
По этой команде станок с автоматической сменой инструмента просто возвращает его в магазин если инструмент не записан в таблицу тогда будет выполнен цикл ручной смены и его нужно извлечь из шпинделя.
 Неужели каждый раз? Сальными руками не трогать а то из конуса выскользнет и в батист не сморкаться!!:biggrin:
И внутренний конус шпинделя чистящей  скалкой каждый раз ?
У вас наверное субмикронное производство!
9 часов назад, gudstartup сказал:
Вы про таблицу мест? То есть, для ручного извлечения нужно удалить инструмент из таблицы мест, и выполнить TOOL CALL 0 ?
3 часа назад, Grundick сказал:
А можно выполнить TOOL CALL <номер которого нет в таблице места> и станок выполнит цикл ручной смены.
02.10.2022 в 20:28, Grundick сказал:
Ушатать станок вообще очень легко. Вот например, в цеху стоят станки ДМГ (один из них на видео выше) с конусом SK40. В том же цеху стоят два тайваньских станка с конусом BT40. Конуса разные! Оператор взял инструмент с тайваньского станка с конусом BT40. Инструмент нормально не зажался. И начинается проблема на ровном месте, как его теперь извлечь.  Инструмент должен быть зажат по положению совершенно однозначно, вы ведь знаете? если вы его засунете неправильно, он может потом и не разжаться. вот и предпосылка к повреждению самого точного места станка - инструментального конуса.
Что такое TOOL CALL 0 коллеги уже объяснили. Тоже самое, как и Т=0 в сименсе. Станок должен освободить шпиндель, а куда именно, зависит от того инструмент для автосмены или ручной смены там был зажат.
Ситуация более-менее прояснилась. Всем спасибо за ответы!
А ещё вопрос. Если  я в таблице мест в нулевой ячейке удаляю инструмент, который там реально находится, после чего всплывает окно "Инструмент 2 активен для обработки, но в таблице мест введён инструмент 0. Использовать инсруметн 0 для обработки?" - к чему всё это приведёт?
04.10.2022 в 18:27, Grundick сказал:
А ещё вопрос. Если  я в таблице мест в нулевой ячейке удаляю инструмент, который там реально находится, после чего всплывает окно "Инструмент 2 активен для обработки, но в таблице мест введён инструмент 0. Использовать инсрумент 0 для обработки?" - к чему всё это приведёт?
Ни к чему хорошему.
По умолчанию корректор длины на TOOL CALL 0 равен нулю.
То есть отработка команды L Z0 даже без вставленного инструмента приведет к тому что шпиндель въедет в деталь сухарями.
А если там будет стоять инструмент, то впашется инструментом до остановки приводов по перегрузке.
И вообще в нулевой ячейке не надо ничего прописывать. Она на то и нулевая.
29.09.2022 в 11:49, andrey2147 сказал:
На DMG - уже давно ключиков нет.
4 часа назад, grOOmi сказал:
Это как?
под левую руку - электронный ключ.
черненькая прямоугольная бесконтактная плашка и зелеыми римскими цифрами I, II, III, IV
Если снять ее - то внести никакие изменения в состояние станка невозможно. Даже изменить корректора в таблице инструмента.
13 часов назад, 4arlik сказал:
А другая - изменение параметров, даже точку смены не подкорректируешь без официала.
Сталкивался с такой засадой.Поэтомe никому никогда не советую DMG.
10.10.2022 в 06:04, andrey2147 сказал:
Ну изменение точки смены инструмента я делал без оффа
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
