      И каков результат попыток?
    • Leon
      Я указал настройки, которые позволяют получить правильный результат во всех случаях. С этими настройками работает мой макрос спецификации, который использует родную таблицу солида.
      История по годам и суммы вливаний https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:РФЯЦ-ВНИИЭФ:_Пакет_программ_Логос
    • medoosh
      Чертеж и скрин модели по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1EHupAKNeR4ep0_n4pxHuxSOgjCNwyLa6?usp=sharing Получается в исходнике (чертеже): наружный диаметр 235 мм, делительный - 227,58 мм. А на модели, которая строится на основании данных из библиотеки (на скрине - радиусы): наружный диаметр 238,262 мм, делительный - 227,68 мм. Диаметр впадины зуба тоже отличается. Он не обозначен.  При моделировании звездочек по чертежам или образцам такое постоянно. Это не первый случай. На чертеже идет прямая ссылка на ISO или DIN
    • Holodilshik_R-717
      Здраствуйте. Проблема: сохраняю сборку в Солидворксе в формате STEP и пытаюсь открыть в Инверторе. Другие сборки и детали с Солидворкса без проблем открываются таким способом. Что именно влияет на успех в перехода с Солидворкса в Инвертор через STEP?
    • sloter
      Имеющиеся сгибы изменить при переводе в листовой металл нельзя. В принципе можно удалить все скругления на сгибах командой Удалить грань (Удалить и применить заплату) и при переводе в листовой назначить свой радиус. Но, в данном вашем случае задать больший радиус скорей всего нельзя геометрически.
    • Ivan 769
      Я даже боюсь представить  что творится в твоей больной голове. В любом случае вам придётся баловаться в л/с со своими собратьями по разуму. Тема закрыта. Проблема в силовой плате станка.
    • Udav817
      Я понял. В зависимости от назначения может быть или как у столовых приборов - плюс-минус полверблюда или же как с аэродинамическими поверхностями.
      Взято из одной толстой книжки с очень одиозным названием. Книжка доступна всем в сети. Но, IMHO, для инженеров бесполезна практически полностью. А вот менеджерам, в первый раз вживую увидевшим CAD/CAE/сопромат и прочие инженерные расчёты, как введение подойдёт. Пробелов нет, т.к. копипаст из pdf.
    • Nastyrnuy
      Ну так и просится..Иван- .олван! Форева заходить чтобы обгадить!!
