Отключить/включить автоматическую блокировку набора данных
LongerSnake
Привет  всем.
Хэлп. Никак  не  могу  вспомнить какая  преференция отвечает за  автоблокировку набора данных (если  открыта вкладка просмотра)  при  выборе самого датасета или ревизии.
Я точно не уверен, т.к. не пробовал отключать, но попробуйте посмотреть на преф TC_Auto_Checkout
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
