FFT график при исследовании пульсации давления
rasta89
Всем привет.
Стоит задача исследовать пульсацию давления, определить ее частоту.
Задачу решал при помощи модели DES, без уравнения энергии для ускорения. Замерял давления: 1. AreaAve(TotalPressure) полная поверхность выходного отверстия из детали 2. там же на поверхности точка, замер в точке через surface-vertex-ave -total pressure.
Задача решалась transient анализе. Для теста прогнал на трех вариантах времени шага: 300 шагов с временем шага 0,001с, 300/0,01 и 300/0,1.
При помощи FFT получал график зависимости частота/средний импульс давления. Вот тут и проблема. Не определяется частота, она всегда идет от нуля на понижение.
Приложил по 4 скрина на каждый расчет. Два это картина давления на поверхности и точке и два это полученные из них частоты:
[spoiler=300/0,001]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,01]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,1]
[/spoiler]
Так выглядит сама модель
Подскажите пожалуйста, что пошло не так касательно ускорения на графике FFT?
:g:Что-то спойлер не сработал
В общем проблема была в том, что постпроцессор флюента тупил получается.
Сформировал график в CFD POST там показало эти самые 0,33 Гц и импульс 0,04 МПа
Изменено пользователем rasta89
14 минут назад, rasta89 сказал:
так преобр-е Фурье вы прям в Ансисе делали получается? я то думал это какое-то стороннее ПО
15 минут назад, rasta89 сказал:
странно что других мелких пиков нет, а всего 1. Графики по времени не похожи на "квази"синус. Мб использовать STFT (оконку)?
5 минут назад, Jesse сказал:
да, встроенным инструментом
6 минут назад, Jesse сказал:
можно подробнее пожалуйста?
6 минут назад, rasta89 сказал:
ну типа если на спектре или в частотной фурье области один пик, то на графике времени должно быть что-то вроде чистой синусоиды с наложенным поверх высокочастотным "шумом", помехами. У вас явно не так. У вас как будто несколько "интенсивных" низких частот..)
5 часов назад, Jesse сказал:
Да вот в постпроцессоре флюента он там один и потом очень мелко нисходящий
А вот в CFD post там уже один пик да.
Но по идее отрезок брался где уже поток жидкости установился и пульсации давления как-бы равномерны
1 час назад, rasta89 сказал:
Вы же уже давно занимаетесь численными методами. Вы же прекрасно знаете что в расчетных пакетах ничего "по идее" не выбирается. Все нужно задавать самому.
Offtop: Помню еще давно, в одной теме чел две страницы выяснял почему у него в модели не работает сила тяжести пока не оказалось что он ее не задавал так как думал что расчетный пакет по идее задает силу тяжести автоматически.
4 часа назад, karachun сказал:
"По идее" - я имел в виду я задал этот отрезок сам при формировании графика, отсек часть графика при котором поток жидкости только становился ( старт задачи).
Нужно поработать над своим изложением мыслей)
Первый график с плоскости выхода, второй с точки
Решил проверить график в программе origin.
Загнал туда три варианта графиков
1. Сбор информации с точки 1.5-4 сек, клгда течение установилось
2. Сбор информации с поверхности выхода жидкости 1.5-4 сек, когда течение установилось
3. Две волны с поверхности 2.1-3с
И сравнил с посьпроцессором флюента и CFD post. Теперь незнаю чему верить.
Внизу приложил скрины последовательно
1. Выбранный промежуток
2. Результат в постпроцессоре флюента
3. Результат в cfd
4. Результат в origin
Также приложил файлы графиков.
Как понять что из чего правда?
Спасибо.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Файлы
short_area_fluent_2.1-3slong_area_1.5-4.5slong_vertex_1.5-4.5s
В общем так.
Разобрался.
1. Для ORIGIN сигналы слишком короткие, которые я передал, если удлинить раза в два три, показывает норм.
2. Постпроцессор флюета не обманывает, просто отображает график по-своему
3. Постпроцессор CFD показывает картину более понятной и наглядной. Так что если флюент показал непонятную Вам картину идите в CFD POST. Только там есть нюанс, амплитуду показывает параметр Power spectral
Скрины раскладки Фурье в CFD POST и ORIGIN
  • 4 месяца спустя...
28.09.2022 в 08:47, rasta89 сказал:
Вариант 1
Если вычитать из графика давления среднее значение, то большие значения амплитуд на нулевой частоте должны уйти.
    • streamdown
    • vs3dpro
