FFT график при исследовании пульсации давления
rasta89
Всем привет.
Стоит задача исследовать пульсацию давления, определить ее частоту.
Задачу решал при помощи модели DES, без уравнения энергии для ускорения. Замерял давления: 1. AreaAve(TotalPressure) полная поверхность выходного отверстия из детали 2. там же на поверхности точка, замер в точке через surface-vertex-ave -total pressure.
Задача решалась transient анализе. Для теста прогнал на трех вариантах времени шага: 300 шагов с временем шага 0,001с, 300/0,01 и 300/0,1.
При помощи FFT получал график зависимости частота/средний импульс давления. Вот тут и проблема. Не определяется частота, она всегда идет от нуля на понижение.
Приложил по 4 скрина на каждый расчет. Два это картина давления на поверхности и точке и два это полученные из них частоты:
[spoiler=300/0,001]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,01]
[/spoiler]
[spoiler=300/0,1]
[/spoiler]
Так выглядит сама модель
Подскажите пожалуйста, что пошло не так касательно ускорения на графике FFT?
:g:Что-то спойлер не сработал
В общем проблема была в том, что постпроцессор флюента тупил получается.
Сформировал график в CFD POST там показало эти самые 0,33 Гц и импульс 0,04 МПа
Изменено пользователем rasta89
14 минут назад, rasta89 сказал:
так преобр-е Фурье вы прям в Ансисе делали получается? я то думал это какое-то стороннее ПО
15 минут назад, rasta89 сказал:
странно что других мелких пиков нет, а всего 1. Графики по времени не похожи на "квази"синус. Мб использовать STFT (оконку)?
5 минут назад, Jesse сказал:
да, встроенным инструментом
6 минут назад, Jesse сказал:
можно подробнее пожалуйста?
6 минут назад, rasta89 сказал:
ну типа если на спектре или в частотной фурье области один пик, то на графике времени должно быть что-то вроде чистой синусоиды с наложенным поверх высокочастотным "шумом", помехами. У вас явно не так. У вас как будто несколько "интенсивных" низких частот..)
5 часов назад, Jesse сказал:
Да вот в постпроцессоре флюента он там один и потом очень мелко нисходящий
А вот в CFD post там уже один пик да.
Но по идее отрезок брался где уже поток жидкости установился и пульсации давления как-бы равномерны
1 час назад, rasta89 сказал:
Вы же уже давно занимаетесь численными методами. Вы же прекрасно знаете что в расчетных пакетах ничего "по идее" не выбирается. Все нужно задавать самому.
Offtop: Помню еще давно, в одной теме чел две страницы выяснял почему у него в модели не работает сила тяжести пока не оказалось что он ее не задавал так как думал что расчетный пакет по идее задает силу тяжести автоматически.
4 часа назад, karachun сказал:
"По идее" - я имел в виду я задал этот отрезок сам при формировании графика, отсек часть графика при котором поток жидкости только становился ( старт задачи).
Нужно поработать над своим изложением мыслей)
Первый график с плоскости выхода, второй с точки
Решил проверить график в программе origin.
Загнал туда три варианта графиков
1. Сбор информации с точки 1.5-4 сек, клгда течение установилось
2. Сбор информации с поверхности выхода жидкости 1.5-4 сек, когда течение установилось
3. Две волны с поверхности 2.1-3с
И сравнил с посьпроцессором флюента и CFD post. Теперь незнаю чему верить.
Внизу приложил скрины последовательно
1. Выбранный промежуток
2. Результат в постпроцессоре флюента
3. Результат в cfd
4. Результат в origin
Также приложил файлы графиков.
Как понять что из чего правда?
Спасибо.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Файлы
short_area_fluent_2.1-3slong_area_1.5-4.5slong_vertex_1.5-4.5s
В общем так.
Разобрался.
1. Для ORIGIN сигналы слишком короткие, которые я передал, если удлинить раза в два три, показывает норм.
2. Постпроцессор флюета не обманывает, просто отображает график по-своему
3. Постпроцессор CFD показывает картину более понятной и наглядной. Так что если флюент показал непонятную Вам картину идите в CFD POST. Только там есть нюанс, амплитуду показывает параметр Power spectral
Скрины раскладки Фурье в CFD POST и ORIGIN
  • 4 месяца спустя...
28.09.2022 в 08:47, rasta89 сказал:
Вариант 1
Если вычитать из графика давления среднее значение, то большие значения амплитуд на нулевой частоте должны уйти.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
