Копировать элементы с сопряжениями
KCA
Коллеги, приветствую! Задача следующая, необходимо скопировать набор элементов (болт, шайбых2, гайких2) привязанные к одному из четырех отверстий, в другие три отверстия. Массив с шагом не предлагать, идёт этап разработки и межосевые размеры между отверстий постоянно изменяются. Массив по эскизу тоже отметаем сразу. Есть какой-то функционал в NX для решения данной задачи?
В NX нету массива по элементам (по привязке)? Когда при изменении количества и положения отверстий все, что в них вставлено, перестраивается соответствующим образом.
Посмотрите на:
Pattern Component
Use the Pattern Component command to create copies of components and lay them out in a pattern formation. Multiple components can be patterned together using a single component pattern.
You can create associative patterns of the following types:
  • Linear – Lays out components in one or two linear directions.
  • Circular – Lays out components along an arc or circle.
  • Reference – Creates and positions components using members of an existing pattern (for example, places bolts in a pattern of holes).
Once created, these associative patterns can be edited. They can also update in response to changes in the model.
In addition, you can create the following types of non-associative patterns:
  • Polygon – Lays out components along the edges of a polygon.
  • Spiral – Creates a layout of components along a spiral path.
  • Along – Creates components along a path defined by a curve chain.
  • Helix – Creates components along a helical path.
  • General – Creates a series of components in positions defined by the user.
Есть. Но, есть и но, и ограничения (правильнее предусловия).
Edited by IgP
А если 200 болтов? Не пойдёт.
1 минуту назад, Mr_Gray сказал:
А не проще Copy-Paste и переопределить сопряжение с отверстием?
  • 4 weeks later...
serguss
А чем вас массив по эскизу не устраивает, что вы его сразу отметаете?) по моему, это единственный нормальный вариант решения данной задачи
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
