привязка по оси z смещается
ssuss1
простенькая программа на нарезку резьбы. но происходит следующее. По ходу нарезки резьбы происходит смещение по оси z. Проходов 10 делаю, останавливаю, выезжаю резцом в z0 и получается смещение на 1.5мм в минус, если делать дальше, то и 10мм было.
По циклу G76 также пробывал, такая же фигня. В чем может быть дело? Причем, как то удивительно четкое смещение получаетсмя, если прошел 8 проходов, то сммещение 1.6
<REZBA_STEP_24>
G54G90G40G99G0
G95
Z200.
X113.
G97 S40 M03
T101
#1=114.
#2=150.
G00 X114.0 Z21.5
N10
X#1
G33 Z-425. F24.
G0 X113.
Z21.5
#1=#1+0.1
IF[#1LE150]GOTO10
G0Z100.
X300.
M30
Изменено пользователем ssuss1
Только что, ssuss1 сказал:
а когда смещение пропадает? После RESETа или после перезагрузки? Или после отмены корректора?
Или вообще не пропадает, так и остается
Только что, Viktor2004 сказал:
вообще по ходу обработки происходит смещение, заметили когда супорт вплотную уже приблизился к детали
16 часов назад, gudstartup сказал:
@ssuss1 Исправляйте программу.
как может программа смещать рабочий ноль детали(привязку)?
25 минут назад, Клиент сказал:
сначала программу запускаете- смещение сразу есть?
нет смещения сразу, чем больше проходов , тем больше смещение. примерно на каждом проходе по x0.1  смещение по z где то 0,275.
координаты машинного нуля(станок) тоже со смещение оказываются, когда возвращаем в ноль
IF[#1LE150]GOTO10
сделайте эту строчку так:
IF[#1LE15]GOTO10
и отработайте УП до конца
1 час назад, ssuss1 сказал:
и затем запустите программу заново и убедитесь, что нули не поменялись
150- это количество проходов с шагом 0,1
47 минут назад, Клиент сказал:
IF[#1LE150]GOTO10
IF[#1LE15]GOTO10
отрабатывали. Все тоже самое смещение (
44 минуты назад, ssuss1 сказал:
Вы скажите, смещение это на станке так и остается постоянно или же после перезагрузки станка все возвращается назад?
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
постоянно остается
а по факту она делает вот так image.png и при завершении выезжаю в ноль по z и он смещен
12 минут назад, ssuss1 сказал:
постоянно остается
ну если остается после перезагрузки станка, тогда это вал ШВП потерял жесткое сцепление в муфте.
И нечего тут мудрить. Я это еще в своем первом вопросе спросил вчера, но вы не ответили
Что-то очень ровное смещение смущает.
А так то же первая мысль была об этом.
Автор а это синенькие окошки откуда ?
Если со станка то ( по предположение Виктора) графика должна быть идеал, а на детали только смещение
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
не похоже, толчков рыков нету, все плавно. проверить не можем визуально, станок на гарантии, но пока они приедух, надо понять в чем дело
Что не похоже? у вас за сто проходов какое смещение накапливается? 10 сантиметров? Несколько дней и ось вообще за пределы своих концевиков уйдет. Если конечно вы правду пишите и смещение после перезагрузки станка остается
Сегодня смещение 10 см, завтра еще 10 итого 20, через 10 дней метр накопится
Так на графике станка не должно его быть.
Автор , графику станка включите при обработке если там всё ровно, тогда ,конечно механика.
Только что, andrey2147 сказал:
то есть у него и в эмуляторе программы смещение есть?
Ну тогда точно в станке масло менять надо
26 минут назад, ssuss1 сказал:
Сами что-ли нарисовали ? Нам для наглядности ?
      Это был вопрос просто о приближении задачи к реальности во втором приближении. Как понимаю, Вам это не надо.   Не знаю, надо отлаживать построчно. Только на след. неделе будет время пересмотреть. В коде пишется про смену КЭ теплового на КЭ солида, а работа идёт с plane... Короче, могу только посоветовать начать отладку, наставить в цикле DO команды вывода переменных в консоль и не забывать смотреть в консоль, где в выводе лога пишутся ошибки и возможные исправления.
    • kromwell.thct
      Здравствуйте товарищи. С удовольствием прочёл ветку, но ничего не понял. Я из промышленности. Уже 15 лет успешно обходимся HTRI для решения своих задач по расчету теплообменников которые потом и производим. Но вот нефтепереработка потребовала (см ниже "письмо в Логос"). Кроме Логоса наткнулся на сигмаФлоу Новосибирский. Можете о нем что то сказать?   Добрый день. Наша организация занимается разработкой и выпуском сварныхпластинчатых теплообменников различной конфигурации. До недавнеговремени обходились HTRI, но новые времена ставят новые задачи.Есть ли в Логос.Тепло возможность расчета теплообмена междуСторона 1. Частичная конденсация многокомпонентного углеводородного газас объемным содержанием водорода.Сторона 2. Частичное испарение смеси жидких углеводородов (дана разгонка нефти) в потоке водорода.диапазон рабочих температур +100...+550 грд.С.диапазон давлений 0...40 атИ
    • EnKlL
      Так же поевились такие ошибки "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM! EX2284M SERVO TURRET BATTERY LOW ALARM EX2241F SERVO TURRET CLAMP TIME OVER"
    • EnKlL
      Так и всетаки подскажите, как мне решить эту проблему? Станок не слушает команды по смене инструмента из-за этой ошибки
    • edvin62
      Всем доброго времени суток!Возникла проблема.Токарный станок с приводным инструментом SMEC 2500. Выдает ошибку:  HOM2123 EX2123F SPINDLE ORIENTATION TIME IS 0 VER   HOM2173 EX2173F SERVO TURRET INTERLOCK
    • Shvg
      Примерно так.  Отрывок взят из реального рабочего кода, который использую уже много лет. Чуть чуть изменен для вашего вопроса.
    • Nod801
      о шерочка с машерочкой что-то выдавили ... не знаю что, но прикольно каждый раз  ...
    • Claus
      Добрый вечер, вопрос по... не знаю как написать, наверно по вкладкам меню, версия программы еще 11-я. Когда например создаю вспомогательную линию вкладки меню перестали переключаться на "свойства" где есть ввод значения, т.е. я создаю или меняю линию и если в левом окне открыта закладка "3D модель", мне приходиться ее переключать на закладку "свойства" где меню с значениями параметров. Раньше при нажатии на линию вкладка "свойства" открывалась сама и можно было сразу вводить значения а теперь надо в ручную каждый раз переключать. Сбросил бы настройки но у меня много своих, потом долго программу под себя настраивать. Вдруг кто сталкивался с подобным, думаю не важно в какой версии подскажите где снять или поставить галочку настройки, или еще как. Заранее спасибо в любом случае.
      На вашем датчике какая форма сигнала одного оборота ?
      Первое из Приложений к Нормали по сварке - Приложение А: Альбом стандартных элементов сварочной оснастки. 9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
