Резервуар для воды.
Павлуха
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста правильно оценить расчёты на прочность бака для воды.
Бочка.rar
20 часов назад, Павлуха сказал:
в целом неплохо.
Правда непонятно зачем было прикладывать давление к внутренним листам с обоих сторон. Там ведь компенсируется давление, в сумме будет ноль..)) Также из расчёта можно было выкинуть жёсткую плиту и просто закрепить за нижние швеллеры.
Ещё для точности (без потери скорости счёта) я бы советовал исп-ть толстые оболочки вместо тонких
и юзать решатель Intel Direct Sparce. Он также поддерживает контакты шеллы+бимы и быстрее чем Direct Sparce, т.к. поддерживает многоядерность.
Но это мелочи. В принципе на них можно забить и на правильность результатов они не сильно влияют (или вообще не влияют)
А вот что ниже уже серьёзней...
обратил внимание, что возникают очень большие, причём несимметричные напряжения и перемещения (для симметричной конструкции с симметричными нагрузками отн-но двух плоскостей).
ЧАстично большие напряжения можно объяснить тем, что оффсет оболочки определён как Middle. А надо вытянуть оболочку во внутрь.
Но основная проблема ИМХО в том, что вы не определили контакты для вертикальных швеллеров (с одной стороны бочки вообще нету контактов). Наверно отсюда все и проблемы, потому что Солид редко определяет такие контакты автоматом
Вообще,  тут смело можно отрезать четверть всей конструкции и посчитать с симметрией. Но этот момент можно пока оставить, чтоб не нагромождать себе задачу..)) тем более что её размерность итак невысока и незачем бежать экономить сетку.
Также тела оболочек лучше моделировать с помощью инструментария поверхностного моделирования в СВ. Если исходная конструкторская модель была сделана списком вырезом с функц-лом листового металла, то можно создать конфиг для расчёта и дорисовать. Тем более что поверхностями тут элементарно вытянуть за пару минут можно..))
Павлуха
Спасибо за ответ.
Ну вертикальные швеллера связаны с горизонтальными жёстко. Они не касаются оболочки.
54 минуты назад, Павлуха сказал:
ну, значит где то горизонтальные не связаны. Или лишние вертикальные. Результат должен быть симметричен. Если вы в цилиндрическое пластмассовое ведро воды нальёте, то может быть так, что одна сторона взбухнет больше другой?
    • Влад 13
      vad0000, Ваша помощь очень помогла, Спасибо большущее! Причина: п.07 мин +60.00мм мах. 311.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +312,25мм. Инициализацию то проходила, то не проходила. Поставил: п.07 мин +60.00мм мах. 312.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +311,44 мм. Инициализацию проходит. Текущие координаты Y1 и Y2, после инициализации Y1 +312.50 мм    Y2 +312.44 мм. Балка должна останавливаться в соответствии с п.07 (+312.00мм) или с п.09 (+311.44мм)?
    • Евгений 1988
      Куплю перфоленты или кассеты с параметрами циклов для schablin 128 cnc на стойке bosch alpha 2.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
