Валидация КЭМ
Александр_Iskander
Александр_Iskander
Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, можно ли и как валидировать конечно-элементную модель по результатам натурного эксперимента?
Т.е. есть КЭМ с результатами (собственные формы и частоты) и результаты эксперимента (тоже формы и частоты) из ТестЛаба.
  • 4 months later...
soklakov
32 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Для того, чтобы ставить оптимизационную задачу - это очень много (обычно решают с 10-20 параметрами).
Анализ чувствительности позволит проредить ряды параметров.
Проредить ряды...скороговорка какая-то)
Александр_Iskander
08.02.2023 в 20:59, Orchestra2603 сказал:
т.е. всего 54  (6*3*3) параметра? А что-то вы еще писали, что свойства композитов? Т.е. еще упругие свойства где-то варьируются? Для того, чтобы ставить оптимизационную задачу - это очень много (обычно решают с 10-20 параметрами).  Т.е. если в лоб искать минимум квадрата ошибки каким-нибудь градиентным спуском, то у вас будет порядка 50 000 - 100 000 минимум, чтобы модальных расчетов, чтобы к чему-то сойтись.  Если брать, скажем, 10 секунд на один расчет, это может занять у вас порядка 10 дней расчетного времени. Хотя, если извлекать только первые 5 собственных значений и форм (у вас же они в одном и том же порядке в расчете и в эксперименте?), то может и быстрее получиться. В Ансис есть Design Optimization, я там как-то делал такие вещи через APDL. Думаю, и в других пакетах есть что-то похожее. Советую попробовать.
Да-да, есть ещё параметры сотовых панелей, но для начала хотел поработать над глобальными, т.е. первым 3-мя формами (тонами). В Ансис сумел с горем пополам вывести только МАС) Никогда ранее не работал в нём.
И МАС вышел очень плохим. Частоты расчётные сопоставляются с экспериментальными не подряд, т.е. не 1-1, 2-2 и т.д.
С вибростолами работал, но не с ТестЛабом, ни с Полимаксом не знаком))). Нагружали синусом с медленно растущей частотой (обычно что-то типа sweeping harmonic называется)? На вибростоле АЧХ получаются чище, чем при ударном возбуждении. На резонансах (или на извлеченных формах, если там какой-нибудь хитрый curve fitting по АЧХ используется) точки перемещния в точках измерения все движутся синфазно?
Нагружал "белым шумом", а получал формы и виброскорость (лазерный виброметр измеряет только её). Далее путём преобразования Фурье получал необходимые мне виброускорения. Формы и виброускрения уже сравнивал с расчетной КЭМ. На счёт синфазности не совсем понял вас.
А что по формам? Выглядят похоже? Посчитайте какие-нибудь MAC'и (см., например, здесь modal assurance criterion )
Как уже написал чуть выше, МАС получился совсем не диагональным. Первая частота расчётная с первой экспериментальной получила вроде около 0,7, а далее менее 0,2.
Orchestra2603
@Александр_Iskander  У меня складывается впечатление, что такую значительную разницу между экспериментом и расчетом скорректировать будет крайне трудно. MAC 0.2 - ну, такое значение можно получить вообще для совсем разных форм. Видится мне, что где-то у вас какой-то фундаментальный косяк либо в расчетной модели, либо в эксперименте и обработке результатов. Что-то где-то не учли, забыли, не догадались и т.п. Поэтому очень бы хотелось посмотреть на вашу модель и на АЧХ из испытаний.
On 2/13/2023 at 5:26 PM, Александр_Iskander said:
Насчёт синфазности не совсем понял вас.
Когда вы извлекаете формы колебаний из набора экспериментальных АЧХ, то интересно бывает посмотреть на фазовые соотношения между точками. Бывает (особенно на низких частотах, где, например, более глобальные, например, балочные формы), что фазовые соотношения между перемещениями (относительно какого-нибудь одного любого выбранного опорного компонента формы колебаний) в разных точках совпадают, и все точки двигаются "как бы вместе", и форма хорошо просматривается. Когда вы работаете в частотной области это проявляется математически в том, что вектора форм либо действительные, либо приводятся к действительным, если умножить вектор на какой-то один общий комплексный множитель. На более выскоих частотах картинка меняется. Фазовые соотношения в разных точках становятся разными. Вектора форм соответственно становятся уже комплексными. Так вот, такое отклонение от синфазности может говорить либо и косячно извлеченной форме, либо о например каком-нибудь хитром непропорциональном неклассическом демпфировании (классная и краткая презенташка на эту тему https://userweb.eng.gla.ac.uk/sondipon.adhikari/fulltext/presentation/tal17.pdf).
  • 3 weeks later...
Александр_Iskander
Ради интереса сейчас тоже попробовал запросить доступ их порталу и получить триал. Посмотрим.))
Удалось?
Orchestra2603
12 hours ago, Александр_Iskander said:
Удалось?
Да. Прислали какую-то ссылку ещё в тот же день. Надо когда отправляешь им запрос, обязательно писать с официальной почты (т.е. чтобы не было  gmail.com, mail.ru и т.п.). В моем случае ещё могло повлиять, что я писал с имейла европейской организации, но это не точно ))
  • 4 weeks later...
Александр_Iskander
06.03.2023 в 08:40, Orchestra2603 сказал:
Вам повезло.
Fedor
А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
Александр_Iskander
28.03.2023 в 21:28, Fedor сказал:
Этим в данный момент и занимаюсь, но параметров много и модель большая (оболочечная, не редуцированная).
Fedor
В таких делах лучше решить сначала с малым числом параметров. Убедиться что все работает нормально на простых модельках. А уж потом усложнять с мужеством и оптимизмом пока хватает ресурсов :)
    • миталник
      Шпонка, передавая крутящий момент, работает на срез и смятие. Исходя из этого и подбирается (рассчитывается) размер шпонки.
      Под результатами ессно надо понимать экономию времени и денег. Если покупка более дорогой и худшей по качеству услуги выливается в тотальный геморрой и не приводит ни к какой экономии ресурсов - нафиг не нужны такие услуги...
      IMHO, не по Сеньке шапка. Софт англосаксов - это следствие диверсификации их экономик. Софт - это сфера услуг, призванная экономить деньги. А вот деньги зарабатывать можно только на товарном производстве (рынок акций, депозитов, и прочие финансы - это только обслуга реального сектора). Толкая софт впереди паровоза экономики как её драйвер есть риск не добиться ни-че-го, кроме довольных рож софтописателей. Во-первых, эти редиски ломят цену за софт внутри РФ словно уже живут за бугром и получают з.п. как бугром. Во-вторых, рынок РФ они не ставят приоритетным, РФ для них - это 1/50 мирового пирога - так себе полигон для отработки технологий. Соответственно, эти люди не понимают в массе что нужно миру - потому как в РФ экономика откровенно не выдающаяся и всех тонкостей и нужностей силами спецов РФ не создать и не описать. Как следствие, на выходе имеем большой пшик - деньги влиты, а результаты мир не устраивают.   Лунная же миссия и будущий Марс - это резервирование человеческой популяции, и чем раньше сделать бэкап - тем лучше. В глобальном смысле. В локальном же смысле эти проекты есть уйма заказов на железо. А железо можно и без софта создать или использовать примитивные софтины... Чёт Королёв без CAD/CAE обходился (но не без вычислитетелей). Вот ведь странный человек - ни одной CAD-шараге не забашлял...
      Такое бывает если фазы на синхронный двигатель перепутаны.
    • lublu_abs
      понял посмотрите для одного диаметра вала b и h   Посмотрите на b и h для одного диаметра вала, например 20 и 45. гост на конические концы валов Гост шпоночные соединения: Как не сложно заметить, размеры отличаются
    • irbitsky
      Могут быть любыми. Имеется ввиду на условном виде сверху. Это касается узких торцов паза. А вот  Они идентичны    Или я просто не заметил разницы. Укажите конкретно, какие размеры отличаются. Обоими. Могут быть любыми. Имеется ввиду на условном виде сверху. Это касается узких торцов паза. А вот  Они идентичны    Или я просто не заметил разницы. Укажите конкретно, какие размеры отличаются. Обоими.
      Ну, рассказываю все по порядку Купили манагеры глобусный стол но без двигателей. Так дешевле Потом где-то по объявлению купили два движка и привод. И сказали собирать. Тут уже в качестве юмора постили картинку где вместо шин постоянного тока кусок кабеля ВВГ примерно 25 кв мм. Так вот я вместо шин скрутил в несколько слоев кабель ВВГ 2,5 кв мм. Оптические пачкорды у меня были, а вот соединители CXA2A --- CXA2B пришлось поискать. Вроде в ЧИП и ДИПе они на сайте есть, но в реалии не оказалось. С трудом достали. Там же достали разъемы кабелей 4-5 осей. Осталось сварганить кабели. Купили контрольный электрический кабель. Спаяли, подключили, а он не работает. SV0368 Заземление эффекта не дало. Поехал искать витую пару, да такую, что бы каждая жила была многожильной. Нашел на рынке. Витую пару подключил только на линию данных. 5-6 контакт энколера. Остальные провода оставил от контрольного кабеля. У него сечение побольше. Ошибка SV0368 ушла. Затем оказалось что цоколевка разъемов энкодера 4 и 5 оси разная. Конечно на двигателях и на приводе она одинаковая, а на промежуточном разъеме оси она разная. Пришлось перепаивать. Подключил. Тут оказалось что энкодер одного двигателя не обнуляется и не отслеживает положение вала. Менял местами двигатели, отдельно энкодеры, не работает именно тот энкодер. Стал пытаться запускать все по очереди. Забил параметры как указал выше и стал проверять сначала на 4-й оси, потом на 5-й. Поочередно отключая то одну, то другую. При движении от маховичка вначале ось страгивается с места, потом начинает гудеть, а двигатель греться. Иногда дергается так что аж подпрыгивает. На обеих каналах ведет себя одинаково что один, что другой движок, когда исправный энкодер на них вешаю.
      че за бред, сам сначала влез, а потом я ему пишу оказывается.
    • статист
      Никогда этой версии не ставил. Попробуйте 21 версию поставить. С ней таких проблем не наблюдалось
    • Maik812
      Я переименования файла с разными свойствами решал так.  Все го то сделать нужно плагин который писать будет через апи свойство в фаил. На прямую он пишет но ссылка то на имя старое. Создать библиотеку с именами в файлах со свойствами различными в любом порядке и тд за пару кликов.. На данном фото переименовании по габаритам и по имени папки где лежат файлы. Все сохраняется по шаблону и просто выбирается.
