Валидация КЭМ
Александр_Iskander
Александр_Iskander
Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, можно ли и как валидировать конечно-элементную модель по результатам натурного эксперимента?
Т.е. есть КЭМ с результатами (собственные формы и частоты) и результаты эксперимента (тоже формы и частоты) из ТестЛаба.
soklakov
4 часа назад, Александр_Iskander сказал:
Угу. Сравнить результаты.
Борман
11 часов назад, Александр_Iskander сказал:
:g:интрига...
Представьте, что есть.. ну не знаю... палка, а у вас есть рулетка. И тут к вам подходит недоброжелатель, и говорить, что знает длину этой палки. Как проверить его слова ?
AlexKaz
12 часов назад, Александр_Iskander сказал:
Нужно. Оно, так-то, должно быть обязательным пунктом при конструячении. Может поясните форумчанан, куда именно и насколько не попали? В первую собственную?
И не стоит забывать, что тестлаб - не панацея. Криво прилепиле что-нибудь из датчиков или обработали коряво - и вот уже надо бы не модель править, а руки экспериментаторов...
Борман
@AlexKaz
занимаюсь тут валидацией КЭМ как раз..
Как может быть так, что в форму попал, а в частоту не попал ?
5,1 Гц по КЭМ
4,3 Гц по замерам
Форма совпала, система трубопроводная.
Edited by Борман
AlexKaz
Всё, что угодно (демпфирование, конструкционное нелинейное трение, разброс в мехсвойствах реальных и закладываемых в расчёты, остаточные напряжения, температура, НДС от монтажа, податливая фиксация вместо абсолютно жёсткой ...). Погрешность 16-19%, весьма неплохо попали.
Edited by AlexKaz
Борман
В принципе да. В сисе ведь либо fixed, либо free, а в реальности что-то среднее. Но мы принимаем как fixed, тем самым поднимая собственную частоту.
Fedor
https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация   А что проверяется ?  Когда то еще во времена экспериментального фетишизма Иосилевич сказал, что эксперименты проверяются МКЭ, а не наоборот :)
ДОБРЯК
53 минуты назад, Борман сказал:
Видимо масса в реальности больше, чем в модели.
А вот демпфирование и конструкционное нелинейное :-) трение не влияют если правильно сделан натурный эксперимент.
Борман
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Почему? В эксперименте вы получите смещение пика к нулю.
ba792fbe7217b5bd399f6090cb5dbe7a-800x.jp
ДОБРЯК
1 час назад, Борман сказал:
Почему?
Тогда расскажите как проводили натурный эксперимент...
К собственным частотам какое отношение резонанс имеет?
AlexKaz
Лайфхак чтобы не потерялось в пространстве и времени
Нихамкин М.А. Вибрационные процессы в газотурбинных двигателях Конспект лекций. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2011.
Борман
Сначала вы скажите, какое слово (или слова) пропущены здесь.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А вот демпфирование и конструкционное нелинейное :-) трение не влияют [НА ЧТО ?] если правильно сделан натурный эксперимент.
Кварк
4 часа назад, Борман сказал:
Видимо, имеется ввиду, что рассеяние энергии имеет большое влияние на амплитуду затухающих колебаний, и зачастую пренебрежимо малое влияние на частоту.
ДОБРЯК
51 минуту назад, Борман сказал:
На собственные частоты.
Все свалено в одну большую кучу. Собственные частоты, вынужденные колебания, АЧХ, нелинейное трение...
Борман
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А я нигде и не писал, что демпфирование на них влияет.
Я  писал.
3 часа назад, Борман сказал:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Не было никакого эксперимента. Есть действующий объект.
Это определение я еще со школы помню. Кхе, кхе..
Резонансом называется резкое увеличение амплитуды колебаний при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой колебаний системы.
ДОБРЯК
Число как определили?
6 часов назад, Борман сказал:
4,3 Гц по замерам
Это вынужденные колебания или собственные?
5 минут назад, Борман сказал:
Это все прекрасно. :-)
Тогда вам надо начать с того как определяют собственные частоты незакрепленной конструкции...
Мы опять приходим к нулевым собственным частотам и формам и упругим частотам и формам незакрепленной конструкции. Помните полет молотка в открытом Космосе?
Борман
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Тогда вам надо начать с того как...
Спасибо, я так и понял. До свидания.
Кварк
Если подавать гармоничкское возбуждение и строить резонансные кривые, то на пике мы найдём резонасную частоту, и как видно, она не совпадает ссобственной частотой из-за диссипации.
Если подать ступеньку, то увидим частоту затухания, и она ближе будет к собственной частоте, несмотря на рассеяние энергии.
