Контакты для изготовления разъемов. 1.5 млн штук. Требуется золочение
Требуется изготовление контрактов для разъемов.
Размеры дюймовые. Требуется золочение
Потребность - от 1 до 1.5 миллионов штук
Требуется указать;  Требование к изготовлению, кто будет изготавливать детали, некоторые размеры ( например расстояние до отверстия и само отв.), в какой срок требуется, толщина слоя золочения...
Maik812
Импорто замещение как всегда не понятно кто делает....
И кстати скорее всего они не золоченые а покрыты нитрид титана, на вид они золоченые :)
Вся техника на нитрите титана давно, сделаны разьемы покрытие не содержит золото..
Edited by Maik812
Прошу прощения, не корректно и не полно описал задачу.
Требуется изготовление латунных контактов в указанном количестве (до 1.5 млн штук).
Материал: - Machined brass C34500 (можно использовать ДКРВТ-3,0 КД3000 ЛС59-1АВ)
Покрытие: никелирование (толщина .000050 дюйма MIN), затем золочение (толщина (.000005 дюйма MIN)
Отверстие для использования контакта не нужно, вероятно оно технологическое для гальваники.
Требования к точности из документации следующие:
BEFORE FINISH PROCESS:
DIMENSIONS IN INCHES
[DIMENSIONS] IN MILLIMETERS
TOLERANCES UNLESS SPECIFIED:
XXXX ± .0010 [.0254]
XXX ± .005 [.127]
XX ± .010 [.254]
ANGLES ± 1/2 °
REMOVE BURRS AND BREAK CORNERS
.005 [.127] MAX. UNLESS SPECIFIED
INSIDE CORNERS .010 R. MAX.
CONCENTRICITY .005 F.I.M
Требуется на начальном этапе около 200-300 тысяч в первый месяц. Возможно, что общее количество увеличится.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Это иммерсионное золото на никель, стандартные вариант для контактов, нитрид титана там совершенно не в тему.
5 минут назад, Maik812 сказал:
Не держите зла, сразу не все уточнил у конструкторов.
Покрытие именно золото, на чертеже это указано.
И это не совсем импортозамещение, производитель в США не справляется с объемами и подкинул заказ.
Гранник
Враньё)) Такие контакты для разъемов соединителей (вы чо, даже этого не знаете?) по ОКР запущенным Минпромторгом выпускают заводы специализирующиеся на круглых соединителях. Вы должны указать чьим функциональным аналогом он является, ну там, хартинг, позитроник, эрни, микроспид или что там? Короче, врёте вы)). Что размеры в дюймах - это ежу понятно, не понятно кто деньги за ОКР получит?
2 часа назад, vrntsv сказал:
Т.е. Вы серьезно считаете, что при миллионных тиражах они контакты на проволочке подвешивают? :g:
... производитель в США не справляется с объемами и подкинул заказ.
У на против америкосов санкции. Они не продают нами разъемы, а мы не делаем для них контакты. :biggrin:
Гранник
Про отверстие))) Народ, хорош тупить, без отверстия покрытие во-внутрь не полезет) там же воздушный пузырь будет. Отверстие именно для гальваники, но не для крючка)
10 часов назад, Гранник сказал:
Не совсем понял суть претензии. Вы предполагаете, что я пытаюсь взять деньги от Минпромторга по 208 постановлению или как-то еще, а тут получить за недорого всю работу?
Это не так.
Контакты нужны для изготовления вот таких вот разъемов:
В США они используются для водомерных счетчиков.
Заказчик - производитель в США, который не справляется с объемами и предложил нам забрать часть заказа.
Поставщики контрактов в США известны, но сейчас для их поставки нужна экспортная лицензия плюс логистика из США не самая простая.
Чему являются аналогами эти разъемы я понятия не имею и даже не задавался вопросом.
10 часов назад, Горыныч сказал:
Китай рассматриваете?
да
11 часов назад, Гранник сказал:
... без отверстия покрытие во-внутрь не полезет ...
А я и не говорил, что полезет. :smile:
3 часа назад, vrntsv сказал:
Заказчик предлагает забрать часть заказа фирме, которая понятия не имеет, как это изготовить. Забавно. Этот так, мысли вслух. :smile:
А если серьезно, ищите завод, выпускающий аналогичные разъемы. У них есть и оборудование, и технологии, и лицензия на работы с драгметаллами.
1 час назад, BSV1 сказал:
Пожалуйста-пожалуйста )
Собственно, мы делаем сами разъемы. Контакты всегда были покупные. Что не так?)
11 минут назад, vrntsv сказал:
Что не так?)
Да все так. :smile:
Я же сказал -  ищите заводик. Например, такой ОАО "Завод"Исеть" электрические соединители.Приёмка ОТК, Военная, ОС. (uzesiset.ru)  Может помогут.
Гальваника Томск такие штуки золотит, у них спросите, они знают, кто сделает сами контакты.
Гранник
Я тоже считаю, что точить нужно в одном городе, подложку наносить в другом, а золотишко - в третьем:k05205:
