Добрый день.
Имеется станок СТ-1 с программой Mitsubishi M700.
Сгорел статор, отвез и мне его перемотали. После установки мотора и его запуска, выдает ошибку "Перегрузка 2", шпиндель делает пол оборота и все.
Возможно кто-то имеет опыт.
9 минут назад, Limon2986 сказал:
Укажите тип двигателя(асинхронный или высоко моментный синхронный) и сервопривода?
Только что, Limon2986 сказал:
Фото статора, другой информации по мотору нет.
Сервер MDS--D-SP-320
2 часа назад, Limon2986 сказал:
Сейчас уже конечно нет? Обмотку то выжигали по старому советскому способу, все шильдики сгорели к херям.:smile:
@gudstartup Если ЧПУ называют программой, есть ли смысл дальше вопросы задавать?
42 минуты назад, Anat2015 сказал:
Обмотку не выжигали, таким методом как вы не пользуемся. Но вот шильдика на нем действительно нет кроме данных цифр что на фото.
Необходима помощь, разобраться, а языком на ветру телепать это в в открытую форточку.
16 минут назад, Limon2986 сказал:
Чтобы вам помочь, инфа нужна, а вы фотографируете статор вместо корпуса двигателя, на статоре шильдиков точно нет, это и без вас известно. Двигатели без шильдиков встречаются крайне редко, не думаю, что это ваш случай. Магниты были на роторе?
Вот магнитов не видел на роторе.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Здесь согласен
Это не помните?
Скуповат китайский шильдик, и параметры непонятные для шпиндельного двигателя: давление, нагрузка - к чему это всё?
Грубо говоря, причин вашей беды может быть несколько. Во-первых, чтобы сгорел двигатель, управляемый частотником, или сервоприводом (что фактически то же самое) - это надо сильно постараться, т.к. блок управления имеет несколько степеней защиты от перегрузок. Чаще всего причиной становится попадание СОЖ в двигатель. Второе - сгоревший двигатель мог потянуть за собой блок управления (какой, кстати?). Третья причина - плохо перемотали статор (это бывает).
Еще одна версия - заклинило/затерло шпиндель, двигатель перемотали, а перегруз остался. Плюс, комбинация из всего этого.
5 часов назад, Limon2986 сказал:
Вот это где появляется - на экране ЧПУ, или на частотнике?
Гугл выдал, что TONFOW - фирма, производящая патроны, кулачки, и прочую ерунду для зажима детали (может в этом и заключается секрет шильдика, явно не от шпиндельного двигателя).
9 минут назад, Anat2015 сказал:
В двигателе нашли сож, сгорел, нам его перемотали и привезли в компанию.
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Выдает на экране ЧПУ
@Limon2986 Значит если у вас обычный Асинхронный двигатель то вам его перемотали но требования к изоляции обмоток статора не выполнены  а они у двигателей для ПЧ несколько жестче. Допустим неправильно сделали сделали пропитку  лаком в вакууме этот фактор наиболее важен для работы с частотниками. Если изоляция статора не соответствует нормам определенным для класса двигателей предназначенных для работы с частотными инверторами тогда из за того что в сигнале привода высокочастотная ШИМ в статоре могут возникать импульсы тока из за которых срабатывает ПЧ схема защиты от перегрузок.
4 часа назад, Limon2986 сказал:
А на морде частотника что горит? Или там нет индикаторов?
Ну, это на номинале, при пуске на малых оборотах/напряжении может и прокатить. Скорее всего, перемотчики недоработали.
Запускайте на самых малых оборотах (5%), если начнет крутится, процентовкой добавляйте.
Ответа про магниты мы не получили, но скорее всего обычный асинхронник, тут все очень просто и дешево.
P.S. Вот только зачем покупать станок с Митцубиши? Уж лучше бы Синтек, меньше горя, если возникнут проблемы с ЧПУ.
12 часов назад, Anat2015 сказал:
Запускал станок на 100 об/мин. Шпиндель делает пол оборота и останавливается. По времени не более секунды, после чего появляются ошибка Перегрузка 2
Магнитов не было
Судя по количеству блоков - обрабатывающий центр (до этого фигурировал как "станок"), энкодера на шпиндельном двигателе видимо нет, примитивный вариант.
Грешить на драйвер сложно, я бы нашел какой-нибудь АИР с близкими характеристиками и попробовал его подключить, на полу.
Только вопрос - характеристик то нет на мотор, шильдик на фото - это патрон. Наверное и схем, как обычно, нет.
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
Шильдиков нет, а вот схемы есть
И что там  в схемах датчик оборотов шпинделя есть или нет?
Почитайте руководство по инвертору какие рекомендации дает производитель по вашей ошибке!
19 минут назад, gudstartup сказал:
Этот то точно есть, вот моторный для векторного управления отсутствует.
31 минуту назад, Limon2986 сказал:
а вот схемы есть
На схеме данные дв-ля присутствуют?
В описании присутствуют:
Магнитный датчик обратной связи статора и ротора
Ротор SJ-24503K
Статор SJ-24530K
Возможно датчики не верно установлены?
Ротор SJ-24503K
Статор SJ-24530K
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
