Inventor ilogic указать путь сохранения dxf
Valera32
Может кто-нибудь знает как указать путь сохранения dxf в папку где лежит деталь, правило выполняется из сборки.
Указать путь сохранения dxf в папку со сборкой можно, но хотелось бы, чтобы каждый dxf сохранялся в папку с деталью
'определить активный документ как файл сборки
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oAsmName = Left(oAsmDoc.DisplayName, Len(oAsmDoc.DisplayName) -4)
'Проверить, что активный документ является файлом сборки
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
MessageBox.Show("Please run this rule from the assembly file.", "iLogic")
Exit Sub
End If
'Ввод данных пользователем (да или нет)
window = MessageBox.Show ( _
"Будут созданы DXF файлы всех компонентов сборки типа sheet metal." _
& vbLf & " " _
& vbLf & "Вы уверены что хотите создать DXF файлы для всех компонентов сборки?" _
& vbLf & "Это займет некоторое время.", "Пакетный вывод DXF файлов ",MessageBoxButtons.YesNo)
If window = vbNo Then
Return
Else
End If
'Получение пути к документу, который содержит данное правило
'Создание переходных объектов
oPath = ThisDoc.Path
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' - - - - - - - -Компоненты сборки - - - - - - - -
'Доступ к компонентам входящим в сборку
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
Dim oRefDoc As Document
oPaths = oRefDoc.Path
'oFolder = oPaths & "\" & oRefDoc
'If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
'System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
'End If
For Each oRefDoc In oRefDocs
iptPathName = Left(oRefDoc.FullDocumentName, Len(oRefDoc.FullDocumentName) -3) & "ipt"
If(System.IO.File.Exists(iptPathName)) Then
Dim oDrawDoc As PartDocument
oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(iptPathName, True)
oFileName = Left(oRefDoc.DisplayName, Len(oRefDoc.DisplayName) -4)
Try
Try
Catch
End Try
oDataMedium.FileName = oPaths & "\" & oFileName & ".dxf"
'Процесс определения компонента и создания развертки
Dim oCompDef As SheetMetalComponentDefinition
oCompDef = oDrawDoc.ComponentDefinition
If oCompDef.HasFlatPattern = False Then
oCompDef.Unfold
Else
oCompDef.FlatPattern.Edit
End If
'Задаем параметры конфигурации сохранения файла развертки (расширение dxf , версия файла, вывод наружного контура )
Dim sOut As String
sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2018&MergeOuterContour=True&MergeProfilesIntoPolyline=True&RebaseGeometry=True&Feature" _
           + "&FeatureProfilesLayer=IV_FEATURE_PROFILES&FeatureProfilesLayerColor=0;255;255&FeatureProfilesDownLayer=IV_FEATURE_PROFILES_DOWN&FeatureProfilesDownLayerColor=0;255;255" _
		   + "&InvisibleLayers=IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;IV_TOOL_CENTER;IV_TOOL_CENTER_DOWN;IV_ARC_CENTERS;IV_ALTREP_FRONT;IV_ALTREP_BACK;IV_UNCONSUMED_SKETCHES;IV_ROLL_TANGENT;IV_ROLL"
oCompDef.DataIO.WriteDataToFile( sOut, oDataMedium.FileName)
oCompDef.FlatPattern.ExitEdit
Catch
End Try
oDrawDoc.Close
Else
End If
Next
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
