Прерванный процесс выпуска
Pasha94
Добрый день, скорей всего кто-то сталкивался с прерванными процессами.
во время выпуска  КД обвалилась сеть, процесс выпуска подвис. Удалить просто не могу, ошибка на экране. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и что чистить в данном случае. Спасибо
Только что, lexx174 сказал:
Через ссылается POM поудаляйте
связи все поудалял. Задача остается висеть в задачах на выполнение
изображение.pngтакже у айтема не пропадает кружок, что он в процессе
Здравствуйте, раньше сталкивался с похожей ошибкой, помогало откатить процесс с задачи утверждения на любую другую задачу, потом удаление работало нормально.
3 минуты назад, Nek сказал:
Добрый день. Пробовал, вот что выходит из этого
Изменено пользователем Pasha94
1 минуту назад, Pasha94 сказал:
Если перезайти после этого и посмотреть, то процесс смог откатиться или нет?
Teamcenter при этом полностью вылетает, теряет связь с сервером
Только что, Nek сказал:
точнее хотел попробовать откатить процесс, не получается даже отправить его в просмотр процессов. Ошибка+вылет из клиента
2 минуты назад, Pasha94 сказал:
Попробуйте прогнать утилиты, про которые я писал в этой теме
23.09.2022 в 15:20, Pasha94 сказал:
точно все связи поудаляли?там надо и через ссылается(не POM) тоже посмотреть
1. Грохнуть все помовские ссылки процесса в виде канцелярского зажимаизображение.png
2. Заюзать утилиту clear_process_stage_list
27.09.2022 в 08:04, LongerSnake сказал:
26.09.2022 в 15:33, lexx174 сказал:
От самих айтемов я отвязал эти процессы. Вопрос в другом, они висят как зависшие в задачах для выполнения у конструктора, запустившего их.
вот их как раз таки есть возможность убрать?
смутило также огромное количество мертвых процессов...
3 часа назад, Pasha94 сказал:
эти процессы не имеют ничего общего с wf процессами. это процессы БД
47 минут назад, lexx174 сказал:
есть ли у тимцентра утилиты, которые чистят данные процессы из БД? цели процессов конечно предварительно отвязанные
29.09.2022 в 09:53, Pasha94 сказал:
Попробуйте удалить папку Мои задачи у пользователя, пусть перезайдет и потом проверьте, все еще висят у него эти задачи или нет.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
