Прерванный процесс выпуска
Pasha94
Добрый день, скорей всего кто-то сталкивался с прерванными процессами.
во время выпуска  КД обвалилась сеть, процесс выпуска подвис. Удалить просто не могу, ошибка на экране. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и что чистить в данном случае. Спасибо
Только что, lexx174 сказал:
Через ссылается POM поудаляйте
связи все поудалял. Задача остается висеть в задачах на выполнение
изображение.pngтакже у айтема не пропадает кружок, что он в процессе
Здравствуйте, раньше сталкивался с похожей ошибкой, помогало откатить процесс с задачи утверждения на любую другую задачу, потом удаление работало нормально.
3 минуты назад, Nek сказал:
Добрый день. Пробовал, вот что выходит из этого
Edited by Pasha94
1 минуту назад, Pasha94 сказал:
Если перезайти после этого и посмотреть, то процесс смог откатиться или нет?
Teamcenter при этом полностью вылетает, теряет связь с сервером
Только что, Nek сказал:
точнее хотел попробовать откатить процесс, не получается даже отправить его в просмотр процессов. Ошибка+вылет из клиента
2 минуты назад, Pasha94 сказал:
Попробуйте прогнать утилиты, про которые я писал в этой теме
lexx174
23.09.2022 в 15:20, Pasha94 сказал:
точно все связи поудаляли?там надо и через ссылается(не POM) тоже посмотреть
LongerSnake
1. Грохнуть все помовские ссылки процесса в виде канцелярского зажимаизображение.png
2. Заюзать утилиту clear_process_stage_list
27.09.2022 в 08:04, LongerSnake сказал:
26.09.2022 в 15:33, lexx174 сказал:
От самих айтемов я отвязал эти процессы. Вопрос в другом, они висят как зависшие в задачах для выполнения у конструктора, запустившего их.
вот их как раз таки есть возможность убрать?
смутило также огромное количество мертвых процессов...
3 часа назад, Pasha94 сказал:
эти процессы не имеют ничего общего с wf процессами. это процессы БД
47 минут назад, lexx174 сказал:
есть ли у тимцентра утилиты, которые чистят данные процессы из БД? цели процессов конечно предварительно отвязанные
29.09.2022 в 09:53, Pasha94 сказал:
Попробуйте удалить папку Мои задачи у пользователя, пусть перезайдет и потом проверьте, все еще висят у него эти задачи или нет.
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
    • Golem
      Жалуешься или хвастаешься?   У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
    • GREY19
      Не улавливаю суть вашего совета. Вы про облачные хранилища, бэкап рабочих файлов по расписанию или авто-восстановление в солиде? Эти способы не помогут если вовремя не заметил потерю связей сразу. Может быть вы знаете как настроить оповещение при потере связей? ...приходит с опытом... Вначале тоже имел много проблем/непониманий с контекстом, но сейчас не представляю как можно без этого. Это очень удобно и в процессе проектирования (для регулирования габаритов изделия в зависимости от вставляемой комплектации) и для быстрого редактирования спустя долгое время (когда необходимо что-то оперативно изменить для заказчика).
    • vik300001
      Всегда переименовую в проводнике, ибо это удобно, все ссылки переписываются автоматом, при этом должна быть открыта главная сборка. Данная фича экономит время и нервы.
    • KonstruktorRus
      Я на своей фирме триедин как бог: и конструктор, и технолог, и дизайнер. И это всё за какие-то несчастные 15 000 грн в месяц (около $350).
    • GalielO
      Если у вас Окума, то можно в фануковом посте на примере сверлильного цикла посмотреть. Canned drill cycle reference height Что-то типа: # Motion G code selection #Chip flusher  sM354     : "M354"      #Chip flusher OFF sM355     : "M355"       #Chip flusher ON smchflush : ""        #Target string fstrsel sM354 smchflush 2 -1   Или прописать в  #Define Constants chflush          : 0 Ну и добавить где вам нужно if chflush = 0, pbld, n$, "M354", e$, chflush = 1   #Включено if chflush = 1, pbld, n$, "M355", e$, chflush = 0   #Выключено
    • Slavdos
      на него и смотрим ) но отзывов в России нет
