Привязка резца на токарном станке при помощи Q-setter (измерительная рука)
ivanK
Добрый день уважаемые форумчане, прошу помощи чтобы разобраться. На токарном станке имеется "рука" для привязки инструмента (Q-setter). Меня интересует как реализован механизм привязки инструмента через Q-setter вручную (точнее один из пунктов).
Привязка происходит следующим образом:
1. Опускаем руку.
2. В ручную подводим инструмент к измерительному щупу.
3. Переходим в режим Jog
4. В режиме Jog касаемся щупа (в этот момент срабатывает щуп и записывает в корректор координаты)
5. Инструмент сам отъезжает от щупа на небольшое расстояние в направлении противоположном п.4.
Не могу понять где реализован механизм пятого пункта (это где то часть кода в PMC или где то еще) когда инструмент сам отъезжает от щупа. Архивы со станка во вложении.
61_ARCHIVE.7z
Тут надо курить ваш PD04256K
именно в нем происходят все эти операции
N1002  (1. SEMI AUTO CYCLE)
N1003  ( - FORMAT - )
N1004  (   G124 H*** T***)
N1005  (  * H - THE TOOL NOSE VECTOR)
N1006  (  * T - TOOL NUMBER)
N1007  (2. AUTO CYCLE)
N1008  ( - FORMAT - )
N1009  (   G125 H*** T*** M*** Q***)
N1010  (  * Q - THE TIME OF MEASURE)
N1011  (  * M - BROKEN TOOL CHECKING TOLERANCE)  (',')  ( M0.1 )  ('_')  ( BROKEN TOLERANCE 0.1MM)
N1012  (3. MACRO VALIABLE SET)
N1013  (  )  ('#522 : X- DISTANCE -> NC PARAMETER 5016')
N1014  (  )  ('#523 : X+ DISTANCE -> NC PARAMETER 5015')
N1015  (  )  ('#524 : Z- DISTANCE -> NC PARAMETER 5018')
N1016  (  )  ('#525 : Z+ DISTANCE -> NC PARAMETER 5017')
N1017  (  )  ('#')  ( 530 )  (':')  ( THE STYLUS SIZE OF X DIRECTION )  ('_')  ( DEFAULT 30)
N1018  (  )  ('#')  ( 531 )  (':')  ( THE STYLUS SIZE OF Z DIRECTION )  ('_')  ( DEFAULT 15)
N1019  (  )  ('#')  ( 509 )  (':')  ( OFFSET TYPE SELECT )  ('_')  ( 1 )  (':')  ( GEOMETRY)  (',')  ( 0 )  (':')  ( WEAR)
M99
Вы же меня недавно его просили декомпилировать? Я же вам в личку скидывал
PD04256K.SRC
Или это не тот? Я именно в прошлых ваших файлах смотрел
Нет, то что я вас просил было с другого станка на котором как раз не могут настроить этот механизм работы
Огромное вам спасибо, буду разбираться
Вот этот же файл уже с этого архива в этой теме
Если я не ошибаюсь, они одинаковы
PD04256K.SRC
Та цитата кода, что я привел, содержит в каждой строчке сообщение выводимое на экран. А как эти сообщения из строчек выводится, надо читать описание функций MACRO COMPILLER. Там в командах указывается номер программы с сообщениями и номер строчки которую надо вывести на экран
Просто исходно я думал что отход инструмента от измерительного грибка при измерении происходит по средствам команд в PMC но не нашёл ничего в laddere связанного с отходом. Сейчас сяду буду разбираться в файлах которые вы скинули.
Ещё раз вам огромное спасибо
16 минут назад, ivanK сказал:
А что дальше исправите файл macro executor ?
С чем вы там хотите разбираться это обычная подпрограмма
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Хочу для себя разобраться как это работает. Повторюсь, исходно я думал что механизм отхода реализован через Ladder. Править macro executor я не буду. Со станком уже 2ую неделю возятся сервисные инженеры фирмы, которая поставляла оборудование. Меня просто заинтересовало как это работает. Первый станок на котором все работает был поставлен с Q-setter сразу с завода изготовителя в Корее. Второй станок пришел без Q-setter (как говорят поставщики на заводе забыли установить), вот прислали саму руку и никак не могут ее настроить.
Интереснее как это в авто режим переделать )
Может у кого есть на ток.фрезерный измерительные циклы?
5 минут назад, Soprin сказал:
Они у всех есть но какая то их часть может быть скомпилирована в macro.
Пишите циклы самостоятельно ведь это всего лишь подпрограммы с параметрами
9 минут назад, gudstartup сказал:
Фрезерные есть, а вот токарно-фрезерные не попадались
1 час назад, Soprin сказал:
Тебе для чего? Для Биглии?
Да
ну и какие фрезерные циклы тебе там надо? У тебя рука привязки и у нее обычные токарные циклы
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
На руку было бы неплохо автомат.привязку и проверку ) да и измерительные нужны на щуп ))
31 минуту назад, Soprin сказал:
Какой щуп. У тебя же не Smart  Биглия. Куда ты щуп собрался вставлять?
Гусары молчать!
Я так и не понял какие циклы тебе нужны. Щуповой головки? Куда ты ее собрался крепить? В револьверный барабан?
Вот какие циклы я нашел для Biglia Smart Turn 1200
Там есть фрезерная башка и щуповая головка вставляется в нее
Циклов установочных у меня нет, ищи их сам в папках этой Биглии
Файл с папками прикрепляю
H-2000-6516-00-B.PDF ALL-FLDR.TXT
вот номера циклов. Ищи их в полном списке который я прикрепид
