Шестигранные отверстия
Вопрос в следующем. Как по госту на чертеже правильно наносить размер шестигранного отверстия. Как на рис. 1 или рис. 2. Подразумевает ли наличие одного размера то что стороны шестигранника равны?94xeOEyqULM.jpg?size=1280x610&quality=96
Зачем значок диаметра? Это линейный размер между параллельными кромками. Да и окружность не нужна.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Я просто побыстрее эскиз делал. Это вообще диаметр вписанной в шестигранник окружности.
28 минут назад, santscho.com сказал:
Думаю, рис. 2 без знака диаметра и размер 11,5 мм - справочный
3 часа назад, santscho.com сказал:
Рис. 2, только без знака диаметра. Размер 11,5 справочный, но может быть и исполнительным, например, если в углах нужен радиус. Для внутреннего шестигранника нет нужды его указывать. Для шестигранника-болта бывает необходимо срезать углы радиусами или диаметром, что указывается на чертеже. Для данного рисунка это может быть вместо 11,5, например, Ф11,2-0,1. Поскольку у болта это габаритный размер, то его нужно указать, т.к. он нужен для справок. Кстати, рисунки сделаны для болта, т.к. показан диаметр фаски, которых внутри шестигранного отверстия быть не может.
Тебе шестигранник надо исполнить или это сборочный чертеж?
Если чертеж для изготовления - то указываешь размер между лысками с допуском, а вместо 11,5 ставишь диаметр под звездочкой (например ф11*) или в технологии указываешь номинал прутка-шестигранника с которого точить гайки.
Если шестигранник внутренний - то ставишь размер под звездочкой и указываешь что размер обеспечивается инструментом и вписываешь децимальный номер прошивки/протяжки (чем вы там делаете дырку шестигранника.) с указанием требования контроля исполнительного размера инструмента БТК перед запуском партии.
Если это сборка - просто указываешь ключ.
Изменено пользователем 4arlik
8 минут назад, 4arlik сказал:
Какая звёздочка? Ставится размер с допуском, т.к. он исполнительный. Конструктору без разницы, чем будут делать это отверстие: протяжкой, прошивкой, долбяком, напильником... Как и указывать БТК, как и чем контролировать.
24.09.2022 в 16:55, миталник сказал:
еще раз медленно.
(Ну конечно в особо запущенных случаях, когда размеры на шестиграннике по 9 квалитету и выше - то да, надо делать шестигранную пробку)
4 часа назад, 4arlik сказал:
Что за глупости?!. Инструменты для изготовления и контроля изделия определяются в соответствии с требованиями чертежа!!! И никогда - наоборот! По чертежу могут изготавливать железяку на десятке предприятий, где у каждого - своя технология!
@4arlik Если серийное производство - сначала нужно доказать что этот технологический метод единственный гарантирующий требуемое качество изделия.
27.09.2022 в 13:28, Nikollay сказал:
не доказать, а указать.
доказывает следствие.
50 минут назад, 4arlik сказал:
Если вы работаете один и никто не проверяет ваше творчество.
29.09.2022 в 16:33, Nikollay сказал:
ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение.
26.09.2022 в 21:55, миталник сказал:
сынок, у тебя мания величия)))
8 часов назад, 4arlik сказал:
Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..:k05106:
01.10.2022 в 07:00, миталник сказал:
сынок, что у тебя будут изготавливать на десятках заводов? Метизы?
Ну тогда не грех сразу прикладывать в комплект КТД чертеж прошивки))))
11 часов назад, 4arlik сказал:
сынок
А посчитать, кто кому сынок или даже внучок - грамотёшки и в арифметике не хватает?
03.10.2022 в 09:34, миталник сказал:
Я так понимаю - до моей сермяжной рожи снизошли Ваше Ампираторское Величивсвство- Повелитель метизов.
Не вели пороть за конюшней, радикулитой страдам.
:worthy:
Богоманшин Игорь
36 минут назад, 4arlik сказал:
Поздно, кузнец уже розги замачиваться поставил, что ж таперича, пропадать добру?
Вечером приходи, сразу опосля закату! Радикулиту твою лечить будем!
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Эх, бида-бида... Исчо один соплюй...
Старый хозяин понимающь был. В конюшне велел пороть.
А как соплюи понабегли, так с радикулитой в обнимку живем - хучь плачь.
