Escomatic
VladSt
Приветствую форумчан ребята окажите помощь советом в ремонте  станка. Escomatic d5-cnc ultra проблема в следующем при включении чении происходит загрузка стойки ошибок нет на сервоприводе нет индикации 0 вместо 0 стоит -- на двух других индикация 0 есть всем причина понять не можем серводвигатели осевые свободно вращаются . Подскажите где посмотреть и какие параметры настроить
У него не работает кнопка "запятая" на клавиатуре.
А в остальном - типичный образчик нового участника форума. Разговор самого с собой, информации - минимум, и та - непонятна.
@Viktor2004 - вы уже писали об этом, да и я так же. Вопрос админам - нужен "листок молодого бойца", где был бы список необходимой информации при запросе помощи.
Не работает (не включается) какой-то (с его слов) сервак.
Фото экрана ЧПУ, фото экрана ошибок ЧПУ, фото индикаторов блока сервоприводов (да так, чтобы модель серво тоже видна была) - выложить на файлообменник, сюда - ссылка (на форум загрузить не получится).
Серваки вроде все работают. На ЧПУ ошибок нет. На серваке вроде то ли нолики есть то ли их нет.
5 часов назад, VladSt сказал:
Фото серво модулей выложите на файлообменник.
Может у вас Шпиндельный индицирует -- так пока шпиндель не включите там ничего не появится сначала на нем появляется 50 потом 24 потом -- а после включения шпинделя 00 как на серво приводах.
В случае если у вас сервопривод имеет индикацию -- то возможно ось деактивирована или находится на тормозе.
Вообще сообщите какая серво ось у вас не работает?
Да забейте.Автор 7 часов не отвечает, всё давно заработало.
Вероятно пришёл оператор и нажал кнопку включения.
22.09.2022 в 13:34, Viktor2004 сказал:
Кто хоть чего-нибудь понял? Поясните пожалуйста. Что у него не работает?
:sarcastic::biggrin(old): :sarcastic:
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
