Escomatic
VladSt
Приветствую форумчан ребята окажите помощь советом в ремонте  станка. Escomatic d5-cnc ultra проблема в следующем при включении чении происходит загрузка стойки ошибок нет на сервоприводе нет индикации 0 вместо 0 стоит -- на двух других индикация 0 есть всем причина понять не можем серводвигатели осевые свободно вращаются . Подскажите где посмотреть и какие параметры настроить
Anat2015
У него не работает кнопка "запятая" на клавиатуре.
А в остальном - типичный образчик нового участника форума. Разговор самого с собой, информации - минимум, и та - непонятна.
@Viktor2004 - вы уже писали об этом, да и я так же. Вопрос админам - нужен "листок молодого бойца", где был бы список необходимой информации при запросе помощи.
Anat2015
Не работает (не включается) какой-то (с его слов) сервак.
Фото экрана ЧПУ, фото экрана ошибок ЧПУ, фото индикаторов блока сервоприводов (да так, чтобы модель серво тоже видна была) - выложить на файлообменник, сюда - ссылка (на форум загрузить не получится).
Viktor2004
Серваки вроде все работают. На ЧПУ ошибок нет. На серваке вроде то ли нолики есть то ли их нет.
5 часов назад, VladSt сказал:
Фото серво модулей выложите на файлообменник.
Может у вас Шпиндельный индицирует -- так пока шпиндель не включите там ничего не появится сначала на нем появляется 50 потом 24 потом -- а после включения шпинделя 00 как на серво приводах.
В случае если у вас сервопривод имеет индикацию -- то возможно ось деактивирована или находится на тормозе.
Вообще сообщите какая серво ось у вас не работает?
andrey2147
Да забейте.Автор 7 часов не отвечает, всё давно заработало.
Вероятно пришёл оператор и нажал кнопку включения.
  • Хаха 2
Vengeance
22.09.2022 в 13:34, Viktor2004 сказал:
Кто хоть чего-нибудь понял? Поясните пожалуйста. Что у него не работает?
:sarcastic::biggrin(old): :sarcastic:
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
    • 4step
      В больших сборках ведет себя не корректно.
    • Golem
      Жалуешься или хвастаешься?   У тебя в подписи Кейшот. Вот там и надо делать фотореалистику. Для него есть разные коллекции образов.
    • GREY19
      Не улавливаю суть вашего совета. Вы про облачные хранилища, бэкап рабочих файлов по расписанию или авто-восстановление в солиде? Эти способы не помогут если вовремя не заметил потерю связей сразу. Может быть вы знаете как настроить оповещение при потере связей? ...приходит с опытом... Вначале тоже имел много проблем/непониманий с контекстом, но сейчас не представляю как можно без этого. Это очень удобно и в процессе проектирования (для регулирования габаритов изделия в зависимости от вставляемой комплектации) и для быстрого редактирования спустя долгое время (когда необходимо что-то оперативно изменить для заказчика).
    • vik300001
      Всегда переименовую в проводнике, ибо это удобно, все ссылки переписываются автоматом, при этом должна быть открыта главная сборка. Данная фича экономит время и нервы.
    • KonstruktorRus
      Я на своей фирме триедин как бог: и конструктор, и технолог, и дизайнер. И это всё за какие-то несчастные 15 000 грн в месяц (около $350).
    • GalielO
      Если у вас Окума, то можно в фануковом посте на примере сверлильного цикла посмотреть. Canned drill cycle reference height Что-то типа: # Motion G code selection #Chip flusher  sM354     : "M354"      #Chip flusher OFF sM355     : "M355"       #Chip flusher ON smchflush : ""        #Target string fstrsel sM354 smchflush 2 -1   Или прописать в  #Define Constants chflush          : 0 Ну и добавить где вам нужно if chflush = 0, pbld, n$, "M354", e$, chflush = 1   #Включено if chflush = 1, pbld, n$, "M355", e$, chflush = 0   #Выключено
    • Slavdos
      на него и смотрим ) но отзывов в России нет
