Непонятные артефакты при вытянутой бобышке на цилиндрической поверхности.
mutaborxxx
mutaborxxx
Прошу помощи. Пытаюсь выдавить протектор на поверхности шины из 3д эскиза. Но протектор получается с какими то впадинами или выпуклостями. Не понимаю из за чего они образуются.
Попробую добавить фото.
16zAl
sw9nHt2
17 часов назад, mutaborxxx сказал:
Нарисовать протектор на 2д эскизе, потом натянуть на цилиндр, например, с помощью ПЕРЕНОС:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_surf_wrapping_sketch.htm
@mutaborxxx
SW, конечно, не для проектирования серьезных шин, только для детских игрушек. Хотя для SW и существуют специализированные приложения, ABAQUS, например. В вашем случае можно создать эквидистантную поверхность и выдавливать протектор До поверхности.
