trans_5a
fiveaxis
Добрый день!
Может кто нибудь поделиться программой в 5ти осях с trans_5a.
Подойдет любая корректная программа со станка
Спасибо!
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
