Свойства листового металла в базе материалов
VOleg
Всем добрый день.
В базе материалов появилась вкладка "Листовой металл", но в справках не могу найти описания ее действия. В базе материалов соответствующие записи появляются, но больше ничего не происходит. А хотелось бы при назначении листового материала автоматом заполнять толщину, радиус гиба и допуск сгиба в моделе.
Может кто знает?
12 часов назад, VOleg сказал:
https://help.solidworks.com/2019/russian/whatsnew/t_linking_materials_and_sheet_metal_parameters.htm
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/t_material_db_sheet_metal_tab.htm
Спасибо за подсказку.
А где мне ввести толщину и радиус гиба?
5 минут назад, VOleg сказал:
Если у вас получится и если не трудно поделитесь деталью/материалом)))
8 минут назад, DuS сказал:
Мне не трудно.
Пока я смог для каждого материала заполнить таблицу Коэфф.К и она загружается в каждый материал. Но от этого не легче. Она просто констатирует, что при какой толщине какой Коэфф.К. И что?
Ранее я пытался связать свойства материла с модель. Заполнял пользовательское свойство "Толщина" и макросом переносил ее в модель. Но это надо не забывать нажать эту кнопочку. Тяжело.
Sub getkodmat()
 Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
 Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
 Dim swPart          As SldWorks.PartDoc
 Dim dbs             As Variant
 Dim sMatName        As String
 Dim uMatName        As String
 Dim sMatDB          As String
 Dim name1           As String, name2 As String, valu1 As String, valu2 As String
 Dim bRet            As Boolean
 Dim i               As Integer
 Dim swConfigMgr     As SldWorks.ConfigurationManager
 Dim swConfig        As SldWorks.Configuration
 Dim swCustPropMgr   As SldWorks.CustomPropertyManager
 Dim cname           As String, isto As String
' Dim xd As MSXML2.DOMDocument
' Dim ndl As MSXML2.IXMLDOMNodeList
' Dim nd As MSXML2.IXMLDOMNode
' Dim ndcs As MSXML2.IXMLDOMNodeList
' Dim ndс As MSXML2.IXMLDOMNode
' Dim at As MSXML2.IXMLDOMAttribute
 Set swApp = Application.SldWorks
 Set swModel = swApp.ActiveDoc
  ' Начальные проверки
 If swModel Is Nothing Then
     MsgBox "Ничего не открыто", , "Откройте сборку"
     Exit Sub
 End If
 If swModel.GetType <> swDocPART Then
     MsgBox "Текущий документ д.б. деталью!", , "Откройте деталь"
     Exit Sub
 End If
 Set swPart = swModel
 Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
 Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
 Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
 cname = swConfig.Name
 sMatDB = ""
 name1 = "Код материала"
 name2 = "РазмерСортамента"
 dbs = swApp.GetMaterialDatabases
 sMatName = swPart.GetMaterialPropertyName2(cname, sMatDB)
 If sMatName = "" Then
    MsgBox "Для конфигурации " + Chr(34) + cname + Chr(34) + " не задан материал"
    Exit Sub
 End If
 fnd1 = False
 For i = LBound(dbs) To UBound(dbs)
   If StrComp(UCase(Left(Right(dbs(i), Len(sMatDB) + 7), Len(sMatDB))), UCase(sMatDB)) = 0 Then
     sMatDB = dbs(i)
     fnd1 = True
     Exit For
   End If
 Next i
 If Not fnd1 Then
   MsgBox "Наща БД материалов не найдена", , sMatDB
   Exit Sub
 End If
 Set xd = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
 xd.Load (sMatDB)
 uMatName = UCase(sMatName)
 Set ndl = xd.getElementsByTagName("material")
 For i = 0 To ndl.Length - 1
   fnd1 = False
   Set nd = ndl.Item(i)
   nat = nd.Attributes.Length
   For j = 0 To nat - 1
     Set at = nd.Attributes.Item(j)
     If UCase(at.Name) = "NAME" And UCase(at.Value) = UCase(uMatName) Then
       fnd1 = True
       Exit For
     End If
   Next
   If fnd1 Then Exit For
 Next
 If fnd1 Then  ' nd - наш материал
    fnd2 = False
    fnd3 = False
    fnd4 = False
    fnd5 = False
    fnd6 = False
    fnd7 = False
      If UCase(at.Name) = "PROPERTYSOURCE" Then
        fnd2 = True
        isto = at.Value
        If fnd2 Then Exit For
      End If
    Next
    Set ndcs = nd.childNodes
    For j = 0 To ndcs.Length - 1
      If UCase(ndcs.Item(j).nodeName) = "CUSTOM" Then
        fnd3 = True
        Exit For
      End If
    Next j
    If fnd3 Then
     Set ndcs = ndcs.Item(j).childNodes
     ' поиск первого свойства
     For i = 0 To ndcs.Length - 1
       Set nd = ndcs.Item(i)
         If UCase(at.Name) = "NAME" And UCase(at.Value) = UCase(name1) Then
           fnd4 = True
           Exit For
         End If
       Next
       If fnd4 Then
           If UCase(at.Name) = "VALUE" Then
             fnd5 = True
             valu1 = at.Value
             Exit For
           End If
         Next
       End If
       If fnd5 Then Exit For
     Next
     ' поиск второго свойства
         If UCase(at.Name) = "NAME" And UCase(at.Value) = UCase(name2) Then
           fnd6 = True
           Exit For
         End If
       Next
       If fnd6 Then
             fnd7 = True
             valu2 = at.Value
             Exit For
           End If
         Next
       End If
       If fnd7 Then Exit For
     Next
    End If
 End If
 i = 0
 If Not fnd1 Then
   MsgBox "Материал " + Chr(34) + sMatName + Chr(34) + "не найден в БД", , sMatDB
 Else
   'If fnd2 Then
   '   MsgBox "Свойство Источник=" + isto, , sMatName
   'Else
   '   MsgBox "Атрибут PropertySource не найден для материала", , sMatName
   'End If
   If Not fnd3 Then
      MsgBox "Для материала не найдены свойства пользователя", , sMatName
   Else
     If fnd5 Then
      If swCustPropMgr.Set(name1, valu1) < 0 Then swCustPropMgr.Add2 name1, swCustomInfoText, valu1
      i = i + 1
     Else
      MsgBox "Для материала не найдено свойство " + name1, , sMatName
     End If
     If fnd7 Then
      If swCustPropMgr.Set(name2, valu2) < 0 Then swCustPropMgr.Add2 name2, swCustomInfoText, valu2
      i = i + 1
     Else
      MsgBox "Для материала не найдено свойство " + name2, , sMatName
     End If
   End If
 End If
 MsgBox "Добавлено/изменено свойств материала:" + Str(i)
 Set xd = Nothing
End Sub
16 минут назад, VOleg сказал:
Мне не трудно.
Sub getkodmat()
 Dim dbs             As Variant
 Dim bRet            As Boolean
 Dim i               As Integer
     Exit Sub
 End If
     Exit Sub
 End If
 sMatDB = ""
    Exit Sub
 End If
 fnd1 = False
     sMatDB = dbs(i)
     fnd1 = True
     Exit For
   End If
 Next i
 If Not fnd1 Then
   Exit Sub
 End If
 xd.Load (sMatDB)
   fnd1 = False
       fnd1 = True
       Exit For
     End If
   Next
 Next
    fnd2 = False
    fnd3 = False
    fnd4 = False
    fnd5 = False
    fnd6 = False
    fnd7 = False
        fnd2 = True
        isto = at.Value
      End If
    Next
        fnd3 = True
        Exit For
      End If
    Next j
    If fnd3 Then
           fnd4 = True
           Exit For
         End If
       Next
       If fnd4 Then
             fnd5 = True
             valu1 = at.Value
             Exit For
           End If
         Next
       End If
     Next
           fnd6 = True
           Exit For
         End If
       Next
       If fnd6 Then
             fnd7 = True
             valu2 = at.Value
             Exit For
           End If
         Next
       End If
     Next
    End If
 End If
 i = 0
 If Not fnd1 Then
 Else
   'If fnd2 Then
   'Else
   'End If
   If Not fnd3 Then
   Else
     If fnd5 Then
      i = i + 1
     Else
     End If
     If fnd7 Then
      i = i + 1
     Else
     End If
   End If
 End If
 Set xd = Nothing
End Sub
Это как то все усложнено (как мне кажется).
Я сейчас использую такого типа записи
Труба
Труба "A@э"x"B@э"x"1@э" ГОСТ 8645-68
                    В10 ГОСТ 13663-86
L="D1@Бобышка-Вытянуть1" мм, Торцы Rz320
-------Труба квадратная----------------------
Труба
Труба "A@э"x"A@э"x"R@э" ГОСТ 8639-82
                 В10 ГОСТ 13663-86
L="D1@Бобышка-Вытянуть1"мм, Торцы Rz320
это всё тоже неудобно, но работает.
3 минуты назад, DuS сказал:
Труба
Мы говорим о листовом металле. Вопрос как из материала перенести в модель толщину, радиус гиба и Коэфф.К.
18 минут назад, VOleg сказал:
Судя по описанию инструмента он такой возможности не имеет - можно лишь для каждого материала выбрать табличку сгибов с наборов параметров для разных толщин и радиусов гибки, что было раньше не привязано к материалам, а теперь привязали такую табличку к материалу.
Другие параметры похоже пока оставили без внимания и требуется их ручной ввод в модели.
46 минут назад, VOleg сказал:
Можно попробовать встроить макрос в модель и что бы он, например, реагировал на смену материала (надо посмотреть отслеживает ли он это событие через API).
В качестве примера есть макрос создающий себя в модели фичерсом и пересчитывающий центр масс при изменении модели:
CenterOfGravity.zip
2 часа назад, DuS сказал:
Вот такая табличка у меня получилась. Для разных станков коэффициент К может быть другим.
В базе материалов жму кнопку импорт и табличка переписывается.
КоэффициентКлистовогоМеталла.xls
19 минут назад, VOleg сказал:
Именно поэтому развёртка должна быть справочной, а коэффициент должен быть вписан в ТТ как коэффициент по которому вычислена развёртка, что бы на производстве технолог проверил коэффициент и в случае необходимости скорректировал справочную развёртку под свои станки.
Можно глянуть таблички и коэффициенты в РТМ 34-65 Штампы для холодной листовой штамповки - имеется на просторах итернета.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Бог с ней, с разверткой. Мне нужно задать толщину, радиус гиба, и коэфф.К в материале, например в виде пользовательских свойств и макросом перенести их в свойства листового металла в случае задания или изменения материала. Я тут проверил, мой макрос. почему-то, не работает...
18 часов назад, VOleg сказал:
Может кто знает?
Почитал ветку с непониманием что происходит. Расскажу вкратце как устроен листогиб, разновидности и способы гиба листа, может тогда многие вопросы отпадут сами собой
Есть два основных типа листогибов - вертикальный, с пуансоном, входящим в призму на столе и горизонтальный, когда гиб осуществляется поднятием с поворотом ножа на нужный угол.
В первом типе внутренний радиус гиба листа определяется радиусом кромки пуансона, который никто не будет менять в зависимости от толщины листа, разве что если нужно гнуть лист 8 после тройки. От 0,5 до 3 мм, а иногда и до 4 мм пуансоны не меняют, а толще обычно не тянет сама машина, этому на заводах, где гнут и тонкие и толстые листы, листогибов больше, чем один. Во втором - расстоянием края прижима от оси поворота ножа, которое не изменяется и так же листы от 0,5 до 3 мм гнут на одной машине, толще - на другой Это принципиально разные машины. Как видим зависимости от толщины металла тут нет, есть только максимальная толщина, которую способен согнуть конкретный листогиб.
Только в гибочных штампах, когда штамп делается под конкретную делать с конкретной толщиной заготовки радиус можно задать, в остальных случаях радиус гиба не зависит от толщины металла и выбирать этот параметр следует исходя из характеристик оборудования, на котором все это будет делаться
Я это всё к чему - если конструктор не проектирует штампы, а только детали из листового металла для листогиба, то ему нет смысла вообще знать эти коэффициенты, ему важнее знать параметры станка.
37 минут назад, Sykes сказал:
Спасибо. Первый раз я работал на ручном листогибе в институтских мастерских (делал себе блок питания) где-то в 1975-76. Затем уже на заводе на гидравлическом. Последний раз в 2005-2006 уже главным технологом учил рабочих нового участка работе на ЧПУ гибочном прессе.
Бог с ней, с технологией и гибкой.
Вопрос в другом - как пользовательские свойства материла в СолидВокрс перенести в модель и записать их в свойства листового металла - чтобы толщина соответствовала, радиус гиба и Коэффициент К (не путать с планетой К) тоже. Т.е. назначил или изменил материал - нажал на кнопку и модель перестроилась.
Вот так выглядит материал в базе
        <material name="Лист 5 ГОСТ 19903-2015 Ст3сп-5 ГОСТ 14637-89" description="" propertysource="" appdata="">
            <swatchcolor RGB="CCFF66">
                <sldcolorswatch:Optical Ambient="0.520000" Transparency="0.000000" Diffuse="0.800000" Specularity="1.000000" Shininess="0.400000" Emission="0.000000"/>
            </swatchcolor>
            <xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0.000000" scale="1.000000"/>
            <sheetmetalOption selectionType="Таблица размеров" gaugeTablePath="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\sheet metal gauge tables" gaugeTableName="C:\PROGRAM FILES\SOLIDWORKS CORP\SOLIDWORKS\LANG\RUSSIAN\SHEET METAL GAUGE TABLES\BEND ALLOWANCE INCHES SAMPLE.XLS" bendTablePath="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables" bendTableName="" bendCalculationTablePath="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables" bendCalculationTableName=""/>
            <sheetmetalThicknessRange>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="0.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="1.000000" unit="3" method="0" value="0.100000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="1.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="1.500000" unit="3" method="0" value="0.142000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="1.500000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="2.000000" unit="3" method="0" value="0.280000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="2.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="3.000000" unit="3" method="0" value="0.280000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="3.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="4.000000" unit="3" method="0" value="0.300000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="4.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="5.000000" unit="3" method="0" value="0.300000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="5.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="6.000000" unit="3" method="0" value="0.260000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="6.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="8.000000" unit="3" method="0" value="0.260000"/>
                <prop fromThicknessOp="1" fromThicknessVal="8.000000" toThicknessOp="1" toThicknessVal="10.000000" unit="3" method="0" value="0.260000"/>
            </sheetmetalThicknessRange>
            <physicalproperties>
                <EX displayname="Модуль упругости" value="1.94E+11" usepropertycurve="0"/>
                <NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.29" usepropertycurve="0"/>
                <GXY displayname="Модуль сдвига" value="7.900000256E+10" usepropertycurve="0"/>
                <ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="1.16e-05" usepropertycurve="0"/>
                <DENS displayname="Массовая плотность" value="7850" usepropertycurve="0"/>
                <KX displayname="Теплопроводность" value="88" usepropertycurve="0"/>
                <C displayname="Удельная теплоемкость" value="461" usepropertycurve="0"/>
                <SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="380000000" usepropertycurve="0"/>
                <SIGYLD displayname="Предел текучести" value="255000000" usepropertycurve="0"/>
            </physicalproperties>
            <sustainability linkId="" dbName=""/>
            <custom>
                <prop name="Толщина" description="" value="5" units="миллиметры"/>
                <prop name="Радиус гиба" description="" value="5" units="миллиметры"/>
                <prop name="Коэффициент К" description="" value="0.26" units=""/>
            </custom>
        </material>
Изменено пользователем VOleg
Дополнение
1 час назад, VOleg сказал:
Изменил толщину металла - модель перестроилась. А радиусы возможного гиба станка не изменились, в результате сидишь и вручную меняешь каждый радиус. Наверно оно того стоит)
11 минут назад, Sykes сказал:
Все радиусы, толщины и пр. внесены в материал в базе материалов. Ничего вручную менять не нужно. Вы можете ответить на МОЙ вопрос? Я пишу медленно, чтобы было понятнее.
12 минут назад, VOleg сказал:
Судя по скрину надо кликать в PropertyManager (в самом верху прямо под зелёной галочкой и красным крестиком нераскрытая часть настроек):
ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ИЗ МАТЕРИАЛА [v]
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/r_base_flange_propertymanager.htm
Изменено пользователем Kelny
Вы в базу материалов внесете радиус пуансона гибочного станка на заводе, куда отправится Ваш чертеж? Может есть смысл писать еще медленнее, чтобы было понятно о чем Вам пытается сказать человек, работавший на подобных станках на разных заводах много лет?
Изменено пользователем Sykes
59 минут назад, Kelny сказал:
Почему их нет в свойстве детали? Или как привязать эти свойства к детали без кликанья для каждой. Пакетно нужно.
3 часа назад, Kelny сказал:
Я пытаюсь нажать, но пишет что "к телу не применен материал". Попробовал и материал Солида и дрпугие - результат один.
2 часа назад, Sykes сказал:
Да, конечно. В этом и смысл - все назначить в базе материалов, а при назначении материала все перенесется в модель.
Получилось назначить материал телу.
Теперь у тела материал и у детали материал. Одни и те же или разные? Буду тыркать дальше.
назначил телу один материал, а детали другой.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
