CIMKO MDC-MAX.Подключение,установка,работа. для стоек FANUC.OKUMA.SIMENS.
никитос демин
Коллеги всем Привет,пытаюсь подключить считывание УП,на фануке Сразу через Симко,Чтобы не зависеть от маленького объема памяти станка,может кто занимался этим вопросом-?поделитесь опытом,И попутно изучаю как подключить все наши станки в сеть,и через CIMCO DNC,снимать информацию,Передавать УП,сразу в станок и т.д.
7 часов назад, никитос демин сказал:
Опыт есть реализации_?
Нее, понял что по еthernet не работает и выкинул. У них на сайте мануала есть, там все написано
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
