Свёртка поверхности
Здравствуйте, такая задача есть штамп для развертки бумажного стакана. Как плоскость этой развертки свернуть чтобы получить стакан в обьеме
19.09.2022 в 10:05, ivanSh сказал:
Надо полагать, стакан имеет форму конуса. И развертка, соответственно, - это развертка конуса. Восстановить конус по развертке просто - на развертке есть для этого все необходимые размеры - длины окружностей верха и низа, и длина стороны. Если важны всякие буртики, отгибы и прочее - то это уже сам придумай как построить. Но к гибке это отношения не имеет.
20.09.2022 в 10:45, Ветерок сказал:
Да стакан это усечённый конус. Сложность заключается в том, что на самом штампе (на развертке стакана) есть пирамидки, другие узоры, которые должны согнуться в объёмную фигуру. На производстве отштамповали бумажный стакан да свернули затем. А для того чтобы показать людям как этот стакан будет выглядеть после производства и нужна свёртка. Штампы удобнее чертить развертками. В дальнейшем эти модельки штампов идут на фрезировку. Поэтому вопрос открыт как все же сворачивать готовую развёртку. Какая программа это умеет
4 минуты назад, ivanSh сказал:
А какая не умеет? В какой пробовали и не получилось?
Обычный сценарий - строите нужный конус
Разворачиваете на плоскость
Делаете необходимые вырезы
Сворачиваете обратно (если надо)
12.10.2022 в 22:22, Ветерок сказал:
Я работаю в autocad. Пробовал компас, SOLIDWORKS. После получения развертки она не редактируется. Редактируется только исходный листовой металл. Вот пример штампа https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci90MTY2NDg5ODcwMzM3OV9kOGQyZTViNi1hYjk4LTQ1ZDYtYjRlYi0zMDU5ZjY2OWZiNThfMTY2NDg5ODcwMzM5NS54X3Q?sheetId=OGM1YzIwYTMtNzk5MC00MGM4LWFiYzEtM2FmMzQxZTg5YzU4
11 минут назад, ivanSh сказал:
Это просто чертилка, электронный кульман.
Надо делать не развертку, а разгиб (или как там в Солиде называется). Развертка обратно не сворачивается, а разгиб можно согнуть обратно.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
