Станок hermle c800u врезался шпинделем в деталь. Загорелась ошибка e29. Как сбросить
Иванпермь
6 часов назад, Иванпермь сказал:
И шо усе знают шо эта  за ошибка без текстового описания!:smile: Да и о системе ЧПУ бы можно поподробнее написать....
Краткость конечно хоть и сестра таланта но только не в случае формулировки вопроса - тут нужно как можно подробнее и тщательнее !
Как сбросить ошибку
Выключить станок!:smile:
7 часов назад, Иванпермь сказал:
Это уже не ошибка, это - вредительство. Ищите иноагентов в своем кругу.
:smile:
E29 - защита оси Z.
ошибку сбросили через машинные параметры. Станок работает в обычном режиме.
23.09.2022 в 15:02, Иванпермь сказал:
Ошибку сбросили через машинные параметры.
И в результате вы так и не установили причину формирования этой ошибки а просто отменили эту блокировку в параметрах?
В следующий раз (лучше конечно чтобы этого не случилось) станок вам и приспособление размажет и направляющие изогнет а ошибки по Z уже не будет так как вы отменили ее в параметрах?
В результате просто скинули ошибку, что бы временно работать, что бы станок не простаивал. При повторном столкновении эта ошибка само собой выскочит обратно.
само собой после первого столкновения придется менять втулки, что бы избежать серьезных последствий.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
